  • 20 Mars 2026, 18:15:29
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - Vitre conductreur ne monte pas correctement  (Lu 3276 fois)
rover45-60
bonjour a tous
je suis nouveau donc si il y  deja un topic je suin désolé.
voila le pb
quand je baisse la vitre a fond, et que je la remonte elle se décale, je suis obligé de la tenir pour quel reste droite.
a savoir que l'ancien propriétaire a changé le joint du contour de fenetre il y a 6 mois. et il ma dit que quand il a changé le joint sa le faisait plus mais que la sa recommancé.
que faire??
« Modifié: 20 Mars 2009, 16:41:22 par rover45-60 »
[45 2.0l d/sd mk1] - vitre conductreur ne monte pas correctement
« Réponse #1 le: 20 Mars 2009, 16:53:10 »
salut
réglage du mécanisme de lève vitre  :wink:
si le réglage n'est pas suffisant, agrandir la lumière de réglage pour que la vitre vienne bien dans le joint  :)
« Réponse #2 le: 20 Mars 2009, 23:54:32 »
voila le pb
Pas de rédaction SMS ou abrégée sur ce forum, merci :jap:
rover45-60
« Réponse #3 le: 21 Mars 2009, 11:42:38 »
ah d'accord je vais essayé ce week end, je savais pas que l'on pouvais régler le léve vitre.
autre chose:  l'accoudoir avant ne se ferme plus, quand je le ferme il se ré-ouvre soit tout de suite soit 10 min après, que faire?
« Modifié: 21 Mars 2009, 11:51:25 par rover45-60 »
« Réponse #4 le: 21 Mars 2009, 11:43:26 »
AH D'ACCORD JE VAIS ESSAYE CE WEEK END, JE SAVAIS PAS QU'ON POUVAIS LE REGLER.
AUTRE CHOSE QUI NA RIEN A VOIR:  l'accoudoir avant ne se ferme plus, quand je le ferme il se réouvre soi tout de suite soit 10 min après, que faire?
Edite ton message s'il te plait, pas de textes tout en majuscules, pas de SMS sur ce forum. Pour éditer : bouton "modifier" en haut à droite du message.
Ca serait bien de faire un tour par la lecture des règles, merci ;)
« Modifié: 21 Mars 2009, 11:44:01 par un modérateur »
