  • 29 Octobre 2026, 07:34:37
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Installer courroie d'alternateur  (Lu 9071 fois)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« le: 19 Mars 2009, 02:27:27 »
Bonjour / Bonsoir
Je voudrait savoir comment faire pour tendre la courroie d'alternateur sur une rover 220 D car je ne voie pas du tous ou sa se trouve car je voie le tendeur de courroie mais après comment faire pour détendre et retendre?? pouvez vous me renseigner ou se trouve ce fameux écrou de 15 ? :o ?
Merci d'avance  :roll2:
« Modifié: 19 Mars 2009, 07:36:11 par Rover220D »
[220 d/sd] - installer courroie d'alternateur
« Réponse #1 le: 19 Mars 2009, 09:27:40 »
c'est l'écrou du galet tendeur, tu t'en sert pour détendre la galet entièrement  :wink:
je pense que le sujet a déja était abordé  :roll: avec photo ou schéma  :)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 19 Mars 2009, 20:29:09 »
Okiii merci beaucoup
Non le sujet a été abordé rapidement mais personne ne donne d'explication complètes c'est vraiment dommage :(  c'est pourquoi je le demande!! xD
Malgrés cela les informations que je péche ici me sont vraiment très utiles!
d'ayeur tien :p  et une fois dévisser il y a un truc de particulier pour tendre ou détendre a faire ou pas??
Merci ;) sa m'aide beaucoup car je ne trouvait pas ou se trouvait l'écrou pour détendre tous le bazar je pençais pas que c'était l'écrou de la poulie ^^
malgrés que j'avais un doute dessus x) je préferait en être sur avant de commencez a démonter au hasard !! :p
« Modifié: 04 Avril 2021, 15:31:32 par Rover220D »
« Réponse #3 le: 20 Mars 2009, 17:55:45 »
pour détendre tu n'a rien a dévisser hein  :)
c'est un tendeur auto
tu force dans le sens sérrage sur le boulon de la poulie
je voit pas comment expliquer autrement :bah:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 21 Mars 2009, 23:01:25 »
merciiii ton aide ma été précieuse !! :)
« Modifié: 22 Mars 2009, 00:51:55 par Rover220D »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 22 Mars 2009, 23:19:45 »
Par contre j'ai un probleme help svouplé
Ma courroie es placé bizzarement sur le galet tendeur elle dépasse un peu sur la gauche jai beau la remètre et serer fermement la courroie se rebarre toujours un peu à gauche :@
Voir photo ==>
Quelqun peut me dire comment i remédier et si il a déjà été confronté a cela??
« Modifié: 23 Mars 2009, 01:25:08 par Rover220D »
« Réponse #6 le: 23 Mars 2009, 09:25:52 »
fait la mème photo mais plus sur la droite  :)
je pense que l'ensemble est en train de ce désolidariser  :?
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 25 Mars 2009, 18:29:27 »
Voila photo prise plus vers la droite ;)
« Réponse #8 le: 25 Mars 2009, 18:44:47 »
ton galet ne travaille pas bien d'applomb, au niveau du tendeur auto l'ensemble avec les gros kilométrage fatigue et finit par lacher  :?
tu voit sur la photo, il n'y a presque plus d'espace entre les 2 parties du tendeur, je parie que en dessous il y a un gros écart
a surveiller
regarde => http://www.rovermg.fr/index.php/topic,19336.0.html
« Modifié: 25 Mars 2009, 18:48:01 par antosdi »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 25 Mars 2009, 21:27:15 »
c'est grave si je laisse comme sa a ton avis ?
Par ce que sinon je dois changer la pièce entière sa doit être galère il faut surment descendre le moteur ?
« Réponse #10 le: 25 Mars 2009, 21:29:54 »
Ca va finir par péter, avec les dégâts qu'on peut imaginer si quelque chose reste ou part dans le carter de distribution ;)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #11 le: 26 Mars 2009, 00:51:09 »
Ok ben je vais le changer alors,
quelqun sait et peut m'éxpliquer comment faire, les étapes pour le changer les truc a savoir??
Merci d'avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
Ce galet tendeur irait sur ma voiture ?? ( Rover 220 D de 1997 serie 3 sans clim )
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=126&ID_OSC_TYPES=17648&ID_GENERIC_ARTICLES=310&ID_ARTICLES=1951956
PS hors sujet mais je recherche aussi une sonde de température pour le ventillateur et la sonde de température pour cette voiture car les deux sont HS le ventillateur ne s'enclanche jamais et la température indiquer a la jauge du cadran es toujours a zero et IMPOSSIBLE  de trouver ces 2 piéces sur internet :@
Merci d'avance pour votre aide
« Modifié: 27 Mars 2009, 23:20:52 par Rover220D »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 27 Mars 2009, 20:09:54 »
Help Svp  :fist: :grab:
« Réponse #13 le: 27 Mars 2009, 20:55:00 »
l'ensemble galet semble bon sur le lien  :)
juste faire attention que ce soit un montage come sur la tienne ( avec ou sans clim étant différent au niveau d'une petite "clavette"
pour le chagement et bien dévisser l'ancien ( boulon au milieu ) et remettre le nouveau :bah: :cagoule:
« Modifié: 27 Mars 2009, 20:55:51 par antosdi »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #14 le: 27 Mars 2009, 22:58:09 »
D'accord merci bien   :)
c'est gentil
De toute façon je trouve pas pour véhicule sans clim donc je pense que sa doit être la même poulie pour toute  :bah: ?
Je vais faire une recherche plus approfondie sur le sujet puis je vais commander au pire je peu toujours leurs renvoyé ^^  :lol:
« Modifié: 27 Mars 2009, 23:12:24 par Rover220D »
