  • 27 Septembre 2025, 02:00:35
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Cable coupé témoin moteur  (Lu 1940 fois)
tomdu85
« le: 18 Mars 2009, 15:14:30 »
Mon témoin défaut moteur s'est allumé, je suis aller la passer au T4 et le gfaragiste m'a dit que c'était un probleme de fils dénudés qui faisait masse.
Il m'a dit qu'il fallais démonter tout le bouclier avant.
Est ce que quelqu'un a déja eu ce probleme?
Que faut il démonter? ou est le fils ?
[25 2.0l d/sd mk1] - cable coupé témoin moteur
« Réponse #1 le: 18 Mars 2009, 15:41:50 »
« Réponse #2 le: 18 Mars 2009, 16:30:53 »
le faisceau qui passe sur la traverse avant a vérifier  :)
tomdu85
« Réponse #3 le: 18 Mars 2009, 19:07:24 »
Oui ca m'a l'air d'être la mème chose.
Par contre ils parles d'aller suprimer le défaut en concession !
Je croyait que la rover 25 ne gardait pas les défauts en mémoire, mais efféctuais une vérification à chaque démarage ?
« Réponse #4 le: 19 Mars 2009, 09:44:03 »
elle fait les 2  :wink:
tomdu85
« Réponse #5 le: 21 Mars 2009, 19:14:37 »
Elle fait les deux ca veux dire que je vais devoir payer 55€ pour enlever le témoin apres avoir séparé mes fils ?
Ya pas un moyen de faire un reset ou une session de check du calculateur sans aller dans un garage ?
