  • 28 Avril 2026, 11:10:36
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Ne veut plus demarrer  (Lu 21917 fois)
fridebidehu
  • 214 SI mk3
[214 si mk3] - ne veut plus demarrer
« Réponse #45 le: 25 Mars 2009, 22:19:30 »
oui c'est ça.
hotjohan
« Réponse #46 le: 26 Mars 2009, 11:20:43 »
pour la courroie j'ai regarder celle qui est dans le plastique coter gauche du moteur
elle est niquel et elle tourne bien quand j'essaye de demarrer
« Modifié: 26 Mars 2009, 11:22:01 par hotjohan »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #47 le: 26 Mars 2009, 19:05:23 »
allez!!!!! je men melle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1er/ debrancher le fil du centre de la tete de delco, le positioner a 1/2 cm de la masse(moteur), demander a quelqun de tourner le demareur, si etinselle il y a , le probleme vient du  delco(tete, doit), si pas d etinselles, le souçi vient ou du capteur d allumage, ou de la bobine,
hotjohan
« Réponse #48 le: 27 Mars 2009, 18:58:03 »
voici les nouvelles du jour pas d'étincelle en reliant le câble qui va de la bobine au la tête de delco ala masse pas d'étincelle
de ou peut venir mon problème?
merci pour vos aides
bricar
« Réponse #49 le: 27 Mars 2009, 19:34:04 »
je te l ai marque plus bas : bobine hs ou capteur d alumage hs
hotjohan
« Réponse #50 le: 27 Mars 2009, 19:35:43 »
oui j'ai lu mais lequel des deux je peut voir comment lequel et mort?
le capteur d'allumage se trouve ou?
merci pour ton aides
« Réponse #51 le: 27 Mars 2009, 19:43:23 »
:eek: :eek: :eek:
À éviter ce genre de trucs ;)
hotjohan
« Réponse #52 le: 27 Mars 2009, 19:47:49 »
oui mais je mis connais pas trop
es ce que ce teste et fiable?
hotjohan
« Réponse #53 le: 29 Mars 2009, 12:34:20 »
allez s'il vous plait encore un petit coup de mains
comment je peut être sur que ce soit tel ou tel pieces qui est morte
« Réponse #54 le: 29 Mars 2009, 12:35:29 »
on ne peut pas savoir
une chance sur deux :bah:
hotjohan
« Réponse #55 le: 30 Mars 2009, 20:35:52 »
es ce que mon problème peut venir du capteur pmh?
si oui ou se trouve -t-il ?
et sous quel noms peut on en trouver un neuf?
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #56 le: 31 Mars 2009, 20:28:55 »
ce que tu peux faire pour gagner du temps , c'est acheter la revue technique du véhicule : tu peux la trouver dans un feu vert ou norauto ou équivalent pour une vingtaine d'euros.
Y'a quasiment tout ce qu'il faut savoir sur ta voiture.
