  • 31 Octobre 2026, 18:08:27
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Ne veut plus demarrer  (Lu 23526 fois)
hotjohan
« le: 18 Mars 2009, 08:51:27 »
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum
je suis (heureux)conducteur d'une rover 214 si 16v de 1998 et j'ai problème depuis maintenant une semaine, ma voiture c'est arrêter 30 seconde après l'avoir démarrer (1er fois de le journée) et rouler sur 30 mettre et impossible de la remettre en route
on ma dit de regarder si rien n'était boucher au carbu mais rien j'ai de l'essence partout
j'ai essayer de la démarrer avec des pinces rien non plus
on ma dit que c'était peut être mon alarme qui a merder mais mon voyant clignote quand mes portes sont fermé et s'éteint quand je les ouvre a la télécommande.
si vous pourriez m'aider
je vous en remercie d'avance
ps:pourriez vous éviter clairement je suis novice en mécanique
« Modifié: 18 Mars 2009, 09:04:33 par hotjohan »
[214 si mk3] - ne veut plus demarrer
« Réponse #1 le: 18 Mars 2009, 11:34:16 »
Est-ce que le démarreur tourne ?
hotjohan
« Réponse #2 le: 18 Mars 2009, 11:37:17 »
oui j'ai l'impression qu'il marche
et es ce que si c'était sa elle serait arrêter alors que je roulais?
« Réponse #3 le: 18 Mars 2009, 11:37:50 »
Faudrait voir s'il tourne plus vite que d'habitude... :)
hotjohan
« Réponse #4 le: 18 Mars 2009, 12:21:05 »
je viens d'essayer j'ai pas l'impression qu'il tourne plus vite
« Réponse #5 le: 18 Mars 2009, 12:24:35 »
Distribution semble-t-il :bof: Quand a-t-elle été changée pour la dernière fois ? (date et kilométrage)
Tu as possibilité de faire une prise de son lorsque tu lances le démarreur ?
hotjohan
« Réponse #6 le: 18 Mars 2009, 13:01:07 »
la distribution va être a faire dans 2000 km a peu prés pour la prise de son je vais voir pour la faire cet après midi
« Réponse #7 le: 18 Mars 2009, 13:08:13 »
Je ne te demande pas quand elle va être faite, mais quand elle a été faite ;)
hotjohan
« Réponse #8 le: 18 Mars 2009, 13:12:53 »
elle a du être faite en 2004 a un peu moins de 70 000km et la elle arrive a 129 000 km
merci de m'aider
hotjohan
« Réponse #9 le: 18 Mars 2009, 16:36:40 »
:editsms:
« Modifié: 18 Mars 2009, 16:37:05 par un modérateur »
hotjohan
« Réponse #10 le: 18 Mars 2009, 19:34:19 »
bonsoir après avoir trainer sur le forum j'ai vu que il était possible que le problème viennent des câble dans le hayon serait couper es ce que sa pourrez venir de la?
pour information mes fusibles d' essuie glace arrière et de désembuage arrière n'arrête pas de claquer et possibilité que un des deux est claquer en démarrent ma voiture c a dire 30 secondes avant ma panne
merci de m'aider
« Réponse #11 le: 18 Mars 2009, 19:37:04 »
Tu peux déjà vérifier l'état du faisceau dans le hayon en effet :)
« Modifié: 18 Mars 2009, 19:37:11 par un modérateur »
hotjohan
« Réponse #12 le: 18 Mars 2009, 19:45:49 »
les câble passe bien a droite coffre ouvert ?
« Réponse #13 le: 18 Mars 2009, 21:12:58 »
merci de m'aider
Pas de rédaction SMS sur ce forum, merci :jap:
En effet, ton problème vient très certainement de là ;)
Dans une gaine en caoutchouc ;)
hotjohan
« Réponse #14 le: 19 Mars 2009, 16:44:06 »
bonjour je vient de finir de réparer mon faisceau arrière du hayon (3 fils couper et beaucoup de fils effriter)
mais ma voiture ne veux toujours pas démarrer j'ai essayer de rentrer le code avec la clé
que puis faire pour que elle redémarre?
es ce que sa peut venir de autre part?
