  • 30 Octobre 2026, 04:15:40
Auteur Sujet: [214i MK3] - Probleme d'usure prematurée des plaquettes de frein arriere (à disque)  (Lu 4021 fois)
rudetom
Bonjour à tous
J'ai depuis quelque temps un bruit de sifflement relativement grave venant de la roue arriere droite.
Ce bruit se fait entendre apres quelques kilometre de roulage a chaque fois que prend ma voiture.
Au debut pensais que c'etait simplement les plaquettes qui frottaient et qu'il fallait juste chanfreiner leur bordure.
Le bruit se faisant de plus en plus fort j'ai decidé de demonter les roues pour verifier, et là mauvaise surprise !
Les plaquettes de frein arriere sont quasi morte alors qu'elle ont etait changé + les disques il ya 10 ou 15000 km...
Je presise aussi que le roulement arriere droit a été changé en meme temps que les plaquettes.
A present mon frien a main est quasi inefficace. Il se releve meme de lui meme de quelques crans quand je le l'enleve.
Quelqu'un pourait me dire se qu'il ne va pas ?
Je supconne que les etriers de frein arriere sont mort...
Peut etre es juste un reglage du frien à main.
Comment reparé ca à moindre coup... ? (Ma rover 214 i à 196000 Km)
Merci par avance pour votre aide.
surrement étrier grippé ( il ne repart pas correctement et de ce fait les plaquettes sont toujour en friction sur le disque )
de plus cela rejoint ton problème de frein a main.
rudetom
Merci pour ta reponse !
C'est bien ce je pensais ...  :(
Ya t'il un moyen de réparer les étriers ou faut il les remplacer ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Tu les démonte, tu prend du dégripant et une brosse, tu les nettoies bien, tu met un peu de graisse sur les pistons et ensuite tu remonte le tout.
Je ne vois pas quoi faire d'autre à part une bonne purge complète si ça n'a pas été fait depuis moins de 2 ans. :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
bien sur que si il y a d'autre chose a faire  :)
faire aller le mécanisque de frein a main a la main, vérifier le fonctionnement, faire aller le système de rattrage auto pour le frein a main... tout cela avec un peu de dégrippant, huile fine ....
rudetom
Ok merci !  :)
Je vais tenter le coup désque j'ai le temps !
Je vous tiens au jus.
