  • 27 Septembre 2025, 02:26:28
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Commande du régulateur de vitesse au volant  (Lu 21102 fois)
[827 sc mk2] - commande du régulateur de vitesse au volant
« Réponse #15 le: 21 Mars 2009, 17:14:38 »
Non on ne peut pas changer de pseudo bien entendu :ddr:
L'accoupleur tournant, c'est une pièce ronde, dans laquelle il y a une multitude de fils (klaxon, airbag, régulateur).
820ti Lux
  • A class of it's own
« Réponse #16 le: 21 Mars 2009, 18:40:42 »
Ok, j'me disais aussi, ce serait une première, ça.... :o
Citer
D'accord, je vois la pièce....ça tombe même bien, c'est justement là que se connecte le régulateur, on est d'accord  :)
Quand tu dis "faire attention", que veux tu dire exactement ? c'est fragile ?
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
« Réponse #17 le: 21 Mars 2009, 18:51:30 »
Très fragile, oui ;)
820ti Lux
« Réponse #18 le: 21 Mars 2009, 19:04:59 »
Ok, merci de l'avertissement, alors....:jap:
Il m'arrive d'être bourin dans les démontages, parfois....  :roll:
Bon, ben yapuka trouver l'interrupteur de rechange, j'ai pas trouvé sur ebay.uK  :(
Tiens, tant que j'y suis, tu n'aurais pas une idée du prix (neuf) ?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #19 le: 21 Mars 2009, 19:06:32 »
Avant d'acheter un interrupteur, je vérifierai l'accoupleur ;) Ton interrupteur te donne l'impression de bien fonctionner ou pas ?
820ti Lux
« Réponse #20 le: 21 Mars 2009, 19:16:35 »
Intéressant, comme question, ça.... :roll:
En fait, depuis environ 2 mois, je devais me reprendre à plusieurs fois pour mémoriser la vitesse
("poussoir" du haut) et j'ai fini par devoir appuyer de plus en plus fort.... :o
Un beau jour, plus rien, j'ai beau appuyer comme un bourin, il ne s'enclenche plus  :x
Je réessaye de temps à autre, sans effet  :(
L'autre bouton a toujours marché de manière nominale, c'est pour ça que je partais sur une déficience
de l'inter, du bouton haut en particulier  :roll:
C'est un problème de contact auquel tu penses sur l'accoupleur ?
« Modifié: 21 Mars 2009, 19:17:36 par 820ti Lux »
« Réponse #21 le: 21 Mars 2009, 19:19:10 »
Bin, si le bouton HS ne réagit pas (mécaniquement parlant) comme l'autre, c'est qu'il est HS. S'il réagit (mécaniquement parlant, toujours) comme l'autre, je me pencherai donc d'abord sur l'accoupleur tournant...
820ti Lux
« Réponse #22 le: 21 Mars 2009, 19:56:37 »
Ben pour être précis, la "bascule" se fait normalement, aucune différence entre celui du haut
(qui mémorise et qui ne fonctionne plus) et celui du bas (qui annule et qui fonctionne)  :roll:
Moi j'étais persuadé qu'il y avait un contact (dans l'interrupteur) qui avait laché  :(
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #23 le: 22 Mars 2009, 23:59:32 »
Si cela  peut t'aider, bien amicalement Nico!
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #24 le: 23 Mars 2009, 00:02:48 »
en fait pour le démontage il faut :
 - débrancher la batterie
 - attendre 30' pour que tous lers condensateurs soient déchargés
 - retirer le fusible SRS (sous capot jaune)
 - démonter le cache central en se débrouillant avec les 2 vis Torx spéciales
 - débrancher le connecteur des 2 côtés
 - retirer le volant après avoir enlevé l'écrou central et débranché les fils de klaxon et CC - ou remettre un nouvel SRS
pourquoi un nouvel srs?
si c'est pour remplacer un module périmé (10ans). exemple
Rover 827 forever
820ti Lux
« Réponse #25 le: 23 Mars 2009, 22:04:15 »
salut Nico  :)
Grand merci pour le schéma et le descriptif, je suis presque persuadé d'y arriver tout seul, maintenant  :lol:
Vu que je ne trouve pas d'interrupteur CC séparé, j'ai finalement trouvé sur Ebay un volant neuf avec commande de CC  :)
Je pense que je vais me laisser tenter  :roll:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260319931233
encore une question, toutefois :oops:
Ou se trouve la boite jaune pour le fusible SRS (j'ai la flemme de cherche sur mon manuel des pannes éléctrique  :roll:)
Merci :jap:
Ah oui, autre chose : il faut déconnecter l'airbag, parcequ'il a + de 10 ans  :o
D'autres l'on fait, ça ?
« Modifié: 23 Mars 2009, 22:05:39 par 820ti Lux »
« Réponse #26 le: 23 Mars 2009, 22:14:47 »
On ne déconnecte pas un airbag parce qu'il a 10 ans :ddr: C'est un coup à être recalé au contrôle technique ça :ddr: Qui t'a dit ça ?
Pour pas que l'airbag te pète à la gueule (même si tu as 0,000001% de chance pour que ça arrive :ddr:), tout simplement, tu débranches son connecteur qui se trouve sous le volant. Tu suis la gaine jaune, tu trouveras un connecteur au bout. Ca évite de débrancher tous les fusibles (avec les risques de voyants d'erreur que ça implique) :jap:
Mais avant de cracher 100€ dans un volant, fais ce que je t'ai dit, et vérifie ton accoupleur tournant !
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #27 le: 23 Mars 2009, 23:07:45 »
Salut mais de rien à ton service, je serai toi je suivrai les recommendations de "Rover 820i", à plus!
« Modifié: 23 Mars 2009, 23:08:07 par rover 620 73 »
Rover 827 forever
820ti Lux
« Réponse #28 le: 24 Mars 2009, 11:09:19 »
ça me paraisait bizarre aussi... :roll:
Cela dit, il me semble que c'est la durée de vie recommandée au delà de laquelle tu es sensé le remplacer.... :(
Sinon, c'est l'encart jaune qui figure sur le schéma de Nico (Rover 620 73) qui m'a fait réagir  :roll:
Citer
Je le note :jap:
Citer
ça me parait raisonnable, en effet, mais que faut il vérifier au juste ?
un faux contact aurait des répercussions sur les 2 boutons, non ?
Merci de votre suivi  :)
Olivier
« Réponse #29 le: 24 Mars 2009, 11:41:38 »
Ouais mais cet encart-là il ne faut pas le suivre, enfin c'est mon point de vue (^^)
Si tu veux éviter de faire des conneries, attends ce week-end que je démonte mon volant, je ferai des photos du démontage et de l'accoupleur tournant pour te montrer à quoi ça ressemble et comment le vérifier ;)
S'il y a un seul fil sectionné, ça peut créer ce problème sans affecter les autres commandes :)
