  • 28 Septembre 2025, 01:02:55
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Broute et fume blanche  (Lu 11649 fois)
Jim73
[218 sd/sde mk2] - broute et fume blanche
« Réponse #15 le: 25 Avril 2009, 11:49:23 »
J'ai vérifier la résistance de l'électrovanne d'arrêt : 50 ohm.
Or d'après la revue technique, elle doit être de 8 ohm.
Donc voila ma question : Est ce que cela peut être la cause de mon souci ?
Jim73
« Réponse #16 le: 02 Août 2009, 12:49:27 »
Bonjour à TOUS
J'ai résolu mon problème.
Il n' y avait plus de retour gazole, d'où la fumé blanche, et le calage au ralenti.
Il y avait une saleté qui bouchait le retour gazole au niveau de la vise (retour Go)sur la pompe injection.
Par mesure de sécurité, je vais la changer, car il y a un petit piston à l'intérieur qui ne revient pas bien.
Merci à tous
« Réponse #17 le: 04 Août 2009, 09:47:47 »
C'est bon à savoir, merci pour le retour :)
