  • 23 Mai 2024, 16:54:54
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Anti démarage bloquer  (Lu 13381 fois)
didier 2a
[827 sc mk2] - anti démarage bloquer
« Réponse #15 le: 20 Mars 2009, 22:42:14 »
salut a tous, merci nico pour tes infos, en fait la voiture est en panne depuis juillet dernier, alors au début que je l'ai achetée l'ancien propriétaire m'avait averti que n'ayant pas le plip de l'alarme, elle s'activait de temps en temps même après l'avoir ouverte avec la clef mais pas systématiquement, lorsque cela arrivait il m'avait dit qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton qui se trouve sur le montant gauche lequel comporte un voyant rouge, cela à fonctionner plusieurs fois, mais a force l'alarme à commencer a ne plus être d'accord avec cette manipulation, par la suite il à fallu que je bataille avec la serrure de la portière gauche et droite afin de déclencher la sirène ( vitre ouverte en titillent le micro ) pour pouvoir l'arrêter ensuite ( a la clef ), jusqu'au jour où la voiture à caler (elle était au ralenti) et plus rien n'y à fait, j'ai , je pense , tout essayer a part le plip , heureusement que j'avais une autre voiture mais d'occasion en occasion elle m'a lâcher elle aussi (joint de culasse) donc maintenant j'attends d'avoir le cd de dépannage, et que le concessionnaire me donne le prix et la disponibilité du plip !
voila un peu l'historique de cette voiture, j'espère que ce paragraphe pourra aider quelqu'un au besoin?
ciao a plus!
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #16 le: 20 Mars 2009, 22:45:32 »
Salut, regarde sur EBAY Grande Bretagne, j'ai perdu une enchère d'un plip et du récepteur neuf pour un peu plus de 20 euros surveille au cas ou!
Rover 827 forever
didier 2a
« Réponse #17 le: 24 Mars 2009, 04:55:18 »
merci pour l'info, a plus!
didier 2a
« Réponse #18 le: 30 Mars 2009, 12:29:38 »
avis!: la telecommande n'est plus disponible, selon le concessionnaire de ma région, de plus il faudrait posséder l'ancienne telecommande car il faudrait insérer un code (qui se trouverait a l'intérieur de celle ci ) dans un ordinateur (microtcheq) afin de réinitialiser la nouvelle telecommande, sinon il parait( toujours selon un mécanicien de la région de Marseille) qu'il faut tout changer: émetteur , récepteur , boîtier d'alarme et unité centrale ?????
« Réponse #19 le: 30 Mars 2009, 20:51:01 »
Il a fumé le concessionnaire :ddr:
Tu changes émetteur et récepteur par un groupe d'occasion et basta...
didier 2a
« Réponse #20 le: 31 Mars 2009, 20:30:45 »
je ne suis même pas sur que ma panne viennent de la, logiquement, d'après ce que j'ai pu comprendre sur le cd de dépannage, le démarreur ne devrait pas tourner, mon problème est que je n'ai plus d'étincelle aux bougies? COMMENT ETRE SUR DE LA PANNE ?
« Réponse #21 le: 31 Mars 2009, 20:46:19 »
Ca te semblait insignifiant de nous préciser que tu n'avais pas d'étincelle ? :roll:
Le carburant arrive aux injecteurs ?
didier 2a
« Réponse #22 le: 31 Mars 2009, 21:00:32 »
salut, je l'avais préciser, au debut de la panne, mais depuis le temps j'aurrais du le rappeler, par contre pour l'essence je ne sait plus il faut que je controle,au fait, le boitier sous le fauteuil passager, la led rouge ne s'allume qu'une seule fois brievement?
didier 2a
« Réponse #23 le: 31 Mars 2009, 21:03:56 »
je croit que l'essence n'arrive pas non plus, malgré les essai elle ne sent pas l'essence, a vérifier!
« Réponse #24 le: 31 Mars 2009, 21:21:33 »
Tu dévisses le tuyau du filtre à essence pour voir si, en démarrant, l'essence arrive ;)
didier 2a
« Réponse #25 le: 31 Mars 2009, 21:32:57 »
merci du conseil!
didier 2a
« Réponse #26 le: 31 Mars 2009, 21:58:50 »
de plus la diode témoin qui est accompagner d'un bouton , et qui se trouve sur le montant conducteur au dessus de la ceinture de sécurité, ne s'allume plus????
« Réponse #27 le: 31 Mars 2009, 22:00:48 »
merci du conseil!
Attention de le faire à deux : un qui met de contact, et l'autre qui observe si ça pisse. Parce qu'il ne faut pas le faire pendant 3 jours non plus...
C'est pour l'alarme volumétrique, rien d'important.
didier 2a
« Réponse #28 le: 31 Mars 2009, 22:13:45 »
c'est clair, sinon je met le contact et je lance le démareur en direct avec un pont, ?
didier 2a
« Réponse #29 le: 31 Mars 2009, 22:17:29 »
je précise que lorsque la voiture ne voulait pas démarrer, il m'a suffit plusieurs fois d'appuyer sur le bouton en question pour que la voiture redémarre !
