  • 10 Avril 2026, 13:08:56
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Odeur gaz échappement dans l'habitacle  (Lu 9353 fois)
arnaud28
Une odeur de gaz d'échappement passe si les fenètres conducteur ou passager sont ouvertes.
Si les vitres sont fermées, aucune odeur.
Le flexible de tuyau d'échappement semble en bon état.
Pas de fuite turbo/échappement.
Pas moyen de voir le plan de joint du collecteur d'échappement.
L'EGR est schinté et ne fuit pas.
Le cata est vide.
Une idée ?
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[75 cdt mk1] - odeur gaz échappement dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 12 Mars 2009, 15:50:44 »
Le cata est vide.
Il a été ouvert, vidé, puis refermé?
Tu es sûr qu'il n'y a pas de fuites à ce niveau?
arnaud28
« Réponse #2 le: 12 Mars 2009, 15:55:24 »
Oui !
Les odeurs de gaz d'échappement étaient déjà présentes avant la modif.
Je pensais d'ailleurs que le cata (obstrué) en était la cause.
sebrover31
« Réponse #3 le: 12 Mars 2009, 16:11:31 »
Fais le plein avec du SP95 ça sentira meilleur :aga: :bag:
Trêve de plaisanterie, l'EGR tu l'as shunté comment? Tu sent l'odeur en roulant aussi?  :roll:
arnaud28
« Réponse #4 le: 12 Mars 2009, 16:20:53 »
Je ne sens l'odeur qu'en roulant, vitres ouvertes.
Je pensais que c'était le Webasto, mais non, car il fait bon maintenant, et j'ai toujours ces odeurs.
Aucune odeur au ralenti, ou même au PM la tête sous le capot.
Pour l'EGR, clou le tuyau, et plaque de tôle de 1.5mm dans le tube / EGR.
Le clou devrait suffir, mais j'ai préféré assurer avec la plaque, si jamais la vanne fuit.
arnaud28
« Réponse #5 le: 28 Avril 2009, 11:16:49 »
Le cata est vide.
Une idée ?
Trouvé !!
Le silencieux arrière (full origine) possède 2 tubes de sorties.
Ceux-ci sont apparemment un tout petit peu trop courts, et des gazs arrivent à taper dans le parechoc, et à remonter par je ne sais quel effet vers l'avant du véhicule.
J'ai rallongé les deux tubes de 10cm, et plus aucune odeur de gaz d'échappement ne se fait sentir.
« Réponse #6 le: 28 Avril 2009, 12:48:50 »
Merci du retour :) Je pense que ça pourra servir à plus d'un :D
« Réponse #7 le: 30 Avril 2009, 07:36:22 »
Trouvé !!
pour que ton échappement soit trop cour,donc le silencieux a déjà été changé? (cela ce voit,entre cata et silencieux,plus coté cata,si il y a une bride,donc échappement coupé trop cour,si pas de bride,donc échappement d'origine usine) pour changé le cata ou silencieux,il faut coupé l'échappement.
R075VER
« Réponse #8 le: 06 Novembre 2013, 10:14:19 »
nouveau utilisateur d'une 75 CDT 2002, j'ai rencontré le même problème de gaz d'échappement dans l'habitacle quand, en roulant, on ouvre les fenêtres ou le toit ouvrant.
Après lecture de ta réponse et discutions avec des "vieux roulants", ce problème semble général pour toute voiture ayant le pot qui sort "sous" la voiture( sauf si sortie bien dirigée vers le sol ?).
Une balade sur le périphérique de Paris permet aussi de contempler tous les ... pots des belles concurrentes, type Audi, BMW, ... : ils sortent bien de la voiture.
je fais un essai avec un embout "fait maison" (voir photo javascript:void(0);) et ça marche ; ça confirme bien ton message.  Merci
Quand on ouvre les fenêtres en roulant, on crée une aspiration par effet Venturi. Cette dépression dans l'habitacle doit faire remonter les gaz de dessous.
Les taupes utilisent le même effet et aèrent ainsi leurs galeries en créant une espèce de cheminée ouverte au vent. ( moteur de recherche : effet venturi).
« Réponse #9 le: 06 Novembre 2013, 11:29:31 »
Sinon, manque pas un p'tit bout non plus sur l'échappement du Solex? Ok, je sors :lol:
Hey, mais si, le petit tube en sortie de silencieux. Non mais...
dvez666
« Réponse #10 le: 06 Novembre 2013, 22:23:11 »
Punaise!!!!!ça fait plus d un an que je roule comme ça!je me disais que le pot devait être percé.merci de l astuce et de l explication!
MG ZT-T CDTI 2004
