  • 27 Septembre 2025, 11:36:26
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - A quoi sert la plaque d'obturation sur les t16 ?  (Lu 4520 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
bonjour à tous  :)
je voudrais savoir à quoi sert la plaque d'obturation qui est située en bas à gauche du collecteur d'échappement
elle doit servir au circuit d'huile mais pourquoi faire ?
[420 si mk2] - a quoi sert la plaque d'obturation sur les t16 ?
« Réponse #1 le: 11 Mars 2009, 16:36:33 »
Yop (^^)
Où tu vois un collecteur d'échappement sur cette image toi ? :roll:
« Réponse #2 le: 11 Mars 2009, 17:35:30 »
bonjour à tous  :)
a boucher un trou de sortie non ?  :)
godzilla
« Réponse #3 le: 11 Mars 2009, 21:43:25 »
Yop (^^)
le collecteur c'était pour préciser le côté ...
si j'avais dit à côté du trou de calage du volant moteur, ça aurait moins parlant, tu ne crois pas ?  :lol:
surement;
 mais l'orifice en question est-il en pression (intéressant pour une sonde de pression ou de température d'huile) ou alors tombe t-il dans la cuvette d'huile ?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #4 le: 11 Mars 2009, 22:57:07 »
Regardes s'il est utilisé par les T16T :roll:
:damienu:
godzilla
« Réponse #5 le: 11 Mars 2009, 23:14:57 »
nan m'ssieur ! l'alimentation en huile du turbal est faite au centre du bloc ( y'a un bouchon à tête carrée sur les atmo ) et le retour se fait par piquage dans la cuvette d'huile !
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #6 le: 12 Mars 2009, 00:18:07 »
je l'ai pas démonté quand j'ai remis en état mon moteur!
Ce moteur a été aussi utilisé chez Land rover sur les discovery (pas en france)
peut être s'en serve t'il.......!
