  • 27 Septembre 2025, 16:20:26
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Caisson vide pour sub 30 cm  (Lu 10764 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« le: 09 Mars 2009, 20:22:13 »
Hello
voila j'ai un sub en 30 cm avec un caisson fait maison que l'ancien proprio avait fait. Je vais racheter un caisson vide et refaire tout les câblages car ça déconne défois, le sub marche et défois non  :?.Bref...
le souçis c'est que ça prends trop de place dans le coffre, du coup je voulais savoir s'il existait des petit caisson pouvant acceuillir un sub en 30 cm ?
Je sais qu'il faut un litrage mini (je crois que c'est environ 35l pour un 30 si je dis pas de bêtises)
c'est possible ? (si les proprio pouvait poster une photo de leur caisson monter dans le coffre de leur coupé pour que je voye un peu ce que ça donne chez vous ;)
merci  :)
« Réponse #1 le: 09 Mars 2009, 20:55:26 »
Hello :)
Dans le cabriolet j'avais un cylindre, je ne me souviens plus si c'est un 30 centimètres de diamètre. Je vais vérifier ça ;)
EDIT : 25 centimètres, voici le lien = > Click
« Modifié: 09 Mars 2009, 20:57:15 par un modérateur »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
[216i coupé mk2] - caisson vide pour sub 30 cm
« Réponse #2 le: 09 Mars 2009, 21:17:09 »
et le cylindre, tu pouvais le plaquer contre les sieges arriere sans que ça touche la barre en fer au dessus ? (au niveau des enceintes arrieres)
parce que moi c'est la qu'il coince le caisson que j'ai... je peu pas le plaquer au fond du coffre, du coup je perd pas mal de place...  :?
« Réponse #3 le: 09 Mars 2009, 21:44:42 »
Wé c'était carrément nickel. J'avais demandé au vendeur si je pouvais d'abord le tester dans mon coffre avant de l'acheter :D
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #4 le: 09 Mars 2009, 23:43:42 »
ça existe pas les meme cylindre mais pour sub de 30 cm ?
« Réponse #5 le: 09 Mars 2009, 23:51:24 »
Je ne sais pas du tout. Mais il aura forcément un diamètre plus grand... malgré tout je pense que ça passera toujours, moi ça passait largement ;)
arnorover
« Réponse #6 le: 10 Mars 2009, 01:33:29 »
Meme si il est plus grand c'est pas grave, passe le par la banquette!! sinon mettre un 30 dans la rover coupe, c'est mortelment difficile, passe en 25cm!!!
croustibat qui peut te battre!! MOI
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #7 le: 10 Mars 2009, 01:56:59 »
arf...pas trop envie de changer de sub, je l'ai eu à 50euros avec l'ampli (sub jbl et ampli mono blaupunkt 700w).
je vais mesurer la hauteur du coffre et voir les tailles des caisson vide sur le net, en espérant qu'il y en ai un qui passe dessous la barre du coffre en position couché  :roll:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #8 le: 10 Mars 2009, 01:59:27 »
C'était pas celui de gregolecool? :roll:
Car il avait le même je crois dans la 220 CT
Après, faut voir si le renfort ne bloque pas
faudrait qu'il soit très incliné sinon.
« Modifié: 10 Mars 2009, 23:25:15 par damienu »
:damienu:
« Réponse #9 le: 10 Mars 2009, 08:17:39 »
J'ai un caisson vide chez mes parents :roll: Quand j'irai chez eux, je le mesurerai pour voir ce que ça donne :)
« Réponse #10 le: 10 Mars 2009, 11:49:02 »
C'était pas celui de gregolecool? :rool:
Non ce n'était pas le même. Un cylindre également mais pas le même. Je l'avais acheté neuf au Feu Vert de Carré Sénart :francais:
Webcarhifi
    • Aide au montage de son en voiture
« Réponse #11 le: 10 Mars 2009, 23:13:38 »
Certains sub tournent dans moins de 20 litres clos mais ça implique de remplacer ton sub par un nouveau ;) ... sinon, l'avantage d'un volume c'est que ça peut prendre plein de formes différentes mais tu devras alors le réaliser toi même. Adieu les caissons tout fait  :(
« Modifié: 10 Mars 2009, 23:18:04 par Webcarhifi »
A la recherche du St Graal du son embarqué
BAT38
« Réponse #12 le: 21 Mars 2009, 00:05:35 »
Je viens de me fabriquer un caisson sur mesure pour un sub de 25cm.
Honnêtement ça a du me prendre 1 heure pour faire le caisson et c'est vraiment le top niveau place.
Si tu n'a pas encore acheter je te conseil de le faire.
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #13 le: 21 Mars 2009, 03:22:55 »
le souçis c'est que le coffre du coupé est tout petit et très bas... j'ai deja un caisson pour le sub de 30 et il ne peu pas aller jusqu'au fond du coffre  :? du coup j'en cherchais un petit mais je suis bloqué par le litrage mini a respecter
BAT38
« Réponse #14 le: 22 Mars 2009, 03:16:45 »
Et si tu le fait aux dimensions de ton coffre affin qu'il se cale sur tout un côté (côté ou 1 seul siège se rabat). Ça te condamne a peine 1/3 du coffre et niveau litrage ça devrais aller... enfin après je vois pas a quoi ressemble ton coffre...
