  • 27 Septembre 2025, 03:23:00
Auteur Sujet: montage d'un k a d  (Lu 66249 fois)
thug
montage d'un k a d
« Réponse #15 le: 17 Décembre 2003, 13:53:10 »
perso j' ai légèrement teint les feux en noir et j' ai jamais eu de problème même lors de contrôle de police du moment que sa reste léger sa passe!! :D
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
montage d'un k a d
« Réponse #16 le: 17 Décembre 2003, 17:16:16 »
Citer
pour en revenir à l'instalation et repondre à laurent j'ai bien sùr pensé à l'admision d'air frais mais il n'y a pas que des avantages car à plus de 180 km/h air ne rentre plus par la prise d'air (il se forme une vague)
et à moins de 50 km/h, tu aspires l'air chaud du moteur ...
et je suppose (et j'espère) que tu es plus souvent à 50 que à 180 km/h ....
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
montage d'un k a d
« Réponse #17 le: 17 Décembre 2003, 19:49:22 »
il en de meme pour n'importe quel kad green ou K&n ils prennent l'air chaud, ensuite une admission forcée sans parler de la vague, c'est ton moteur qui respire, il est pas sous "respiration artificielle".
Derniere chose certains integrent l'entrée d'air via les orifices pare-choc sauf qu'avec les anti brouillard ?
J'apporterai sans doute de l'air frais à l'occasion et je vous ferai part des nouvelles tof .
thug
montage d'un k a d
« Réponse #18 le: 18 Décembre 2003, 11:36:18 »
moi j' ai une 214 et il est possible de déplacer le radiateur afin d' avoir une entrée d'air juste en face, après il suffit juste d'installer une gaine de cheminée par exemple et le tour est joué on a une prise d'air dynamique!!! :D
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
SI lux
montage d'un k a d
« Réponse #19 le: 18 Décembre 2003, 11:52:32 »
j'avais egalement pensé a un conduit de cheminé ou d'air un alu (type fourneau)
montage d'un k a d
« Réponse #20 le: 23 Janvier 2004, 23:31:33 »
moi j'ai une 214 SEi et j'aimerai bien monter un kad ms est-ce difficile à monter sachant que je n'y connais rien?
max
montage d'un k a d
« Réponse #21 le: 26 Janvier 2004, 08:28:31 »
certain revendeurs te propose un montage parfois
montage d'un k a d
« Réponse #22 le: 26 Janvier 2004, 21:32:03 »
Citation de: maximator
merci!
et tu sais combien ça peut couter à peu près?
max
montage d'un k a d
« Réponse #23 le: 27 Janvier 2004, 08:56:52 »
je sais que pour la mienne le kit vaut moins de 150 euros, la pose 7 euros dans je ne sais plus quel magasin
matt414
  • Évaluation: +76/-414
montage d'un k a d
« Réponse #24 le: 27 Janvier 2004, 13:35:33 »
Corigez moi si je me trompe mais un kad c juste pour faire un plus joli bruit ça n'apporte rien en perf ou trèrs peu?
Sinon est ce qu'il existe un truc pas trop cher qui apportrer un gain de couple?
thug
montage d'un k a d
« Réponse #25 le: 27 Janvier 2004, 14:40:21 »
Citation de: yallah5
non c'est vraiment très simple t'as juste à virer ta boite à air et à fixer ton kad à la place ça prend pas plus de 15min en le faisant tranquilement
Citation de: matt414
c'est à peu près ça, si ta voiture est catalysée tu peux toujours la décatalysée et là la différence est flagrante pour pas cher.
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
matt414
montage d'un k a d
« Réponse #26 le: 27 Janvier 2004, 18:43:54 »
quelqu'un sait si le 1,4 103ch est catalysé?
Par contre au controle technique ça risque de pas passer
Sinon pour la "décatalyser" il faut enlever le catalyseur du pot et le remplacer par un tube tt droitr c ça?
ça ça m'intéresse comme modif
max
montage d'un k a d
« Réponse #27 le: 27 Janvier 2004, 18:57:03 »
oui ta voiture est catalysé, t'as 80 pour cent de chances de ne pas passer le CT
matt414
montage d'un k a d
« Réponse #28 le: 27 Janvier 2004, 19:29:27 »
Et bien il vaut mieux que j'abandonne ce projet. Je resterarai avec mon "petit" couple de 123nm  Tant pis :(
montage d'un k a d
« Réponse #29 le: 27 Janvier 2004, 20:32:01 »
il faut que je demande quoi chez norauto?
un filtre a air sport ou un kit d'admission direct?
