J'ai fait des essais,comme dit sur le topic(monter les rapports jusqu'en 5 sans depasser 2000t/min),pas de problemes,elle encaisse sans tousser...je pense qu'il y a pas de probleme.
Ce que je voulais dire dans ce topic, c'est que le temps d'accélération jusqu'à une vitesse donnée en ne dépassant pas 1800tr/min serait beaucoup plus long avec un débitmètre HS qu'avec un neuf
Après, il est possible que ton débitmètre fonctionne bien lors des faibles régimes mais empêche le moteur d'avoir son couple nominal à régime plus haut (3000 et +).
Pour info, ma 25 est TOTALEMENT linéaire de 1900tr à 4500tr avec légèrement plus de couple dans la tranche 2000/2500 et 3800/4300tr. Mais j'ai le MAFAM, et je n'ai jamais roulé avec un Bosch en bon état, donc je ne peux comparer...
Si tu as des problème, reprend la suite d'un topic existant pour qu'on essaye de t'aider
