  • 21 Juin 2026, 15:29:17
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Probleme avec le check engine  (Lu 7137 fois)
arnorover
« le: 07 Mars 2009, 13:23:28 »
BOnjour, voila, j'ai LE "check engine" qui s'allume au tableau de bord  de temps en temps, mais ca ne change pas le comportement de ma caisse!
j'ai regarder comme franck me l'avait conseiller sous le tapis, pour voir les clignotements, seulement j'ai un probleme, il clignote tout le temps donc impossible de compter le nombre de clignotements, donc ca me casse les c....., comment faire?
« Modifié: 07 Mars 2009, 13:45:44 par arnorover »
croustibat qui peut te battre!! MOI
[216i coupé mk2] - probleme avec le check engine
« Réponse #1 le: 07 Mars 2009, 13:27:59 »
Salut Arnaud,
Corrige ton message s'il te plait, pas de mots abrégés ;)
A ta place je débrancherais la batterie quelques secondes :D
arnorover
« Réponse #2 le: 07 Mars 2009, 13:49:32 »
Salut Arnaud,
Merci pour Le mot abrégé, et je vais essayer la batterie, je n'y pensais plus, merci, je tiens au courant
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 08 Mars 2009, 14:35:57 »
si tu as un clignotement par seconde tout le temps, c'est la sonde lambda
arnorover
« Réponse #4 le: 09 Mars 2009, 03:37:48 »
ok merci ba c'est bien ce que je pensais!!! j(ai plus que a la changer et a faire ma vidange!!!
« Réponse #5 le: 09 Mars 2009, 12:50:24 »
J'avais eu ça à l'époque avec ma GTi après un week end de roulage intensif dans l'arrière pays Grenoblois :transpi: Je ne sais pas si c'était la cause à effet.
Je ne me suis pas cassé la tête, le comportement étant le même, j'ai débranché un coup la batterie et c'est la dernière fois de sa vie que ce voyant s'est allumé avec moi à bord :D
« Modifié: 09 Mars 2009, 12:50:45 par un modérateur »
arnorover
« Réponse #6 le: 09 Mars 2009, 13:28:33 »
Pour debrancher ma batterie il faut que je note tout mes reglages avant, et faudrait aussi que j'y pense qand je m'occupe de la voiture!!!
« Réponse #7 le: 09 Mars 2009, 14:31:23 »
réglage de ?  :roll:
« Réponse #8 le: 09 Mars 2009, 14:31:55 »
réglage de ?  :roll:
Autoradio et compagnie je pense :)
polex-PRT
  • street racing is not a crime, just a little bit..
« Réponse #9 le: 16 Mai 2009, 13:07:57 »
sonde lambda si voyant allumé quand voiture chaude...
ton ECU clignote tout le temps pareil ??
si oui c'est le code erreur no1 -> o2 sensor (sonda lambda)
verifie tes connections, debranche, nettoie rebranche test...
6-7L aux 100, un chassis au top, des bons freins, et de la tole !!
LIGHT IS RIGHT !!     NA POWER
