  • 25 Septembre 2026, 03:37:41
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Precaution pour le demontage de l airbag conducteur  (Lu 4420 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
bonjour je voudrai remplacer mon bloc airbag de rover par un de mg quel précaution dois-je prendre pour le démonter
merci  :)
debrancher la batterie, c est tout
débrancher la batterie aprés avoir couper le contact
entre la coupure de contact et le débranchement de la batterie attendre 10 min
entre batterie débranché et déconnexion module airbag attendre 10 min
ainsi tu est certain de ton coup  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Ok merci à tous !!!!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
et pour le remontage ? même procédure ?
tu remonte juste aprés avoir démonter.  :)
tu fait gaffe de bien mettre la cosse ( merdique a souhait (^^) )
tu rebranche la batterie  :)
« Modifié: 07 Mars 2009, 20:57:21 par antosdi »
manuel3668
bonjour je possede une 25 aussi, y a t il un moyen de deconnecté l airbag passager comme sur certain vehicule? car j ai un nourrisson sur le siege passager est ca me fait un peut peur.
:eek: Un nourrisson sur un siège passager muni d'un airbag non déconnecté :beuh:
Non il n'y a pas de possibilité de désactiver l'airbag passager.
tekniboule
 +1 c'est hyper dangereux :?
La seule solution si tu tiens absolument à laisser ton bébé devant (dos à la route  :wink:), c'est d'enlever le fusible mais ca désactivera tous les airbags  :?
