  • 17 Juin 2026, 13:45:16
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Haut parleurs avant  (Lu 6725 fois)
w_i_am
« le: 06 Mars 2009, 19:01:54 »
Bonjour à tous!
Moi c'est william, posseseur d'une 620 di(merci le forum  )!!
Le problème est le suivant: je voudrais changer les hauts parleurs à l'avant de ma 600, j'ai vu qu'il y a avait des tweeter  dans le tdb et des hp dans le portes.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer les tailles des tweeter et des hp ?? Et une aide pour le démontage (même sommaire) serait très cool!!
Merci merci!!
[620 di/sdi] - haut parleurs avant
« Réponse #1 le: 19 Mars 2009, 22:12:30 »
il faut que tu démonte les panneaux de portes pour les Hp  (4 ou 5 vis puis déclipssage) attention au câble entre la portière et le panneau!
Gôkivero
« Réponse #2 le: 27 Mai 2012, 01:42:27 »
ça m'interesse aussi !!!  :D Les tailles des hp et tweeter pour un bon kit éclaté !
rover620DI
« Réponse #3 le: 06 Juin 2012, 20:27:10 »
si quelqu'un pourrait avoir la gentilesse de nous donne le diametre avant egt arriere ce serai cool ! au passage pour ceux du tableau de ebord comment faut il si prendre pour les demonter ? Merci
« Réponse #4 le: 06 Juin 2012, 21:11:20 »
pour l'arrière c'est du ovale  :wink:
il suffit de ce pencher dans le coffre pour les voir.
pour l'avant, démonte la garniture de porte et mesure  :roll: de toute façon vous voulez les changés..  :D (13.5cm je crois bien)
pour les tweeter, je dirais tournevis plat  :roll:
« Réponse #5 le: 06 Juin 2012, 23:12:59 »
:hinhin:
beepbeep5372
« Réponse #6 le: 20 Juin 2012, 11:57:11 »
salut
justement je crois que pour moi, c'etait du 16 cm  et c est sur ,mais quand tu prends des modeles recents de cette taille et de plus grandes puissance vient le probleme de profondeur de l'aimant qui vient toucher l'entretoise d'origine et de ce fait le hp ne repose plus sur l'entretoise ..
donc soit tu decoupes le fond de l'entretoise pour laisser passer l'aimant ,ou bien tu reduis en taille tes hp ,mais le soucis c'est que la puissance là aussi chute entre du 16.5 et du 13 ... je suis dans ce cas là, car avec mon ampli alpine classe D en 4 x 150 ,les hp avants saturent en 13.5
et vu que j'ai du changer mon autoradio car le gps etait parfois capricieux , je suis un peu ennuyé avec ces hp qui malgré la puissance en crete importante ,saturent facielement
beepbeep
« Modifié: 21 Juin 2012, 10:30:54 par beepbeep5372 »
funcars123
« Réponse #7 le: 17 Juillet 2012, 19:25:25 »
salut
pour les hp avant sur ma 623 c'etait du 13.5
je suis passer en 16.5 en supriment le supprt plastique puis cale en medium de 2 cm visser sur oprigine puis silicone transparant deriere la cale et autour pour ne pas avoir de vibration
