  • 26 Octobre 2026, 17:25:29
Auteur Sujet: [Streetwise 1.4L] - Problème de servomoteur centralisation porte qui fait un bruit de mitraillette  (Lu 6396 fois)
betaillèreRR45
Depuis quelques jours le servomoteur d'ouverture de porte conducteur fait un bruit de mitrailette quand on appuie sur la télécommande . Cela n'empèche pas le fonctionnement mais cela sent la panne.
J'ai donc retiré proprement l'intérieur de porte pour accéder au moteur. J'ai pulvérisé du nettoyant contact sur le servo mais pas de changement. J'ai alors graissé tout le mécanisme mais rien n'y a fait.
Je pense que le servomoteur commence à fatiguer (pignon , problème de fin de course ou autre )
Il y a 2 connecteurs à démonter avec un étiquette  R25 SL Driver LH 5Dr 0670PMA 8C
Questions :
Est ce facile de changer ce servo car on dirait qu'il va y avoir la glissière de la vitre ( qui descend jusqu'en bas ) qui va géner la sortie du bloc ?
D'autant plus qu'il y a les tringles --> suffit il d'être patient ou y a t il d'autres choses à démonter comme la glissière de vitre mais cela n'a pas l'air facile ...
Le servo est il solidaire de la gache ?
Merci à vous
Alain
damien205
  • Right Hand Drive Garage
serrure à remplacer :(
ça ce fait bien :wink:
betaillèreRR45
Merci de vos conseils. J'ai remis du dégrippant  ( un max et aux bons endroits avec un petit miroir et un aérosol avec un tube que j'ai tordu pour mieux accéder mais rien à faire il y a toujours ce bruit ) Cela doit être usé
Je viens d'aller chez le concessionaire  et j'ai commandé le bloc.
Je l'aurai lundi.
Merci à vous,
Alain
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
J'avais la même chose sur les deux portières, e, fait c'est juste un bout de plastique qui pète à l'intérieur du bloc de fermeture.
Après l'avoir ouvert je l'ai dégagé et c'est bien mieux, malgré que maintenant j'ai un bruit du moteur électrique et non la mitraillette...
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,19361.0.html
betaillèreRR45
Bonjour MGZRTD78
Merci pour ton intervention
Dommage que je n'ai pas trouvé ton thème avant ( pourtant j'avais fouillé ... ) .C'est bien fait et les photos nettes
Par contre j'ai noté que sur un autre thème tu avais posé cette question
""......J'ai essayé de démonter la fermeture mais j'ai la glissiere de la vitre qui me gene. Quelqu'un l'a t il déjà démonter?? ......""
Par contre il n'y a pas eu de réponse et aujourd'hui j'ai le même problème que tu as rencontré--> comment as tu fait pour cette glissière de vitre qui coince en quelque sorte la sortie du servomoteur ?
Merci de ta réponse ou si quelqu'un sait...
Alain
betaillèreRR45
Le problème a été résolu grace à ce forum.
J'en suis à la troisième panne résolue grace à vous !  ( le faisseau coté hayon , la pompe à essence et donc ce servomoteur )
Je vais prochainement attaquer la courroie de distribution en fouillant ce forum.
Je voudrais contribuer financièrement à la vie de ce forum mais je n'ai pas Paypal est ce que par chèque c'est possible ?
Peut être qu'en mail perso un administrateur va m'envoyer une adresse courrier  ?
Merci à tous
Alain
Je te contacte ;)
betaillèreRR45
Impeccable le chèque part demain.
Bonne soirée
Alain
