  • 26 Avril 2026, 11:20:46
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Problème de débimètre  (Lu 8492 fois)
cocozin45
« le: 04 Mars 2009, 18:29:45 »
Bonjout à tous
sur conseil j'ai change mon debimetre d'air, la panne est toujouts la meme, la voiture a du mal a monter dans les tours, meme au demarage en 1ere; si je debranche la prise du debimetre, le vehicule marche normalement. Quelqu'un pourrait il me dire sur quelles pieces agit le debimetre et où se trouvent elles? je commence à craquer. D'avance merci
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
[75 cdt mk1] - problème de débimètre
« Réponse #1 le: 04 Mars 2009, 18:36:05 »
Bonjout à tous
Quelle marque, le debimetre?
cocozin45
« Réponse #2 le: 04 Mars 2009, 18:49:21 »
bosch
« Réponse #3 le: 04 Mars 2009, 18:52:14 »
Neuf, le débitmètre ?
cocozin45
« Réponse #4 le: 04 Mars 2009, 18:54:40 »
oui, tout neuf sur ebay
« Réponse #5 le: 04 Mars 2009, 19:17:02 »
contrefaçon ou pièce defectueuse neuf :bah:
« Réponse #6 le: 04 Mars 2009, 20:05:17 »
Méfiance,c'est un truc très précis qui mesure le poids d'air consommé à une température donnée.
Il envoie l'information à l'ordinateur pour qu'il ajuste exactement la quantité de gas-oil injecté.
C'est, semble t'il la pollution et l'air salin qui corrodent l'élément sensible.
Dans quel coin tu habites et combien de Kilomètres ?
cocozin45
« Réponse #7 le: 04 Mars 2009, 21:07:15 »
j'habite le loiret et j'ai 230 000 kms
« Réponse #8 le: 04 Mars 2009, 21:20:41 »
Salut pays;je suis né à Jargeau il y a bien longtemps.
Autant de bouteille que ta titine !
Je crois que tu t'es fais avoir sur Ebay ;il fallait venir sur ce forum avant !
Si tu sais te servir d'un voltmètre,tu peux vérifier sur le fil jaune de la prise 5 broches (N°5)
et avec une aiguille à travers l'isolant:
2  volts au ralenti
3,5 volts à 3000 tours
Sur le fil N°1 (blanc/bleu) c'est la température (2,6 volts pour 16 degrés)
Valeurs mesurées sur la mienne
Courage ,c'est une bonne caisse !
cocozin45
« Réponse #9 le: 04 Mars 2009, 23:11:54 »
merci, j'essaye des demain et je te tiens au courant. Au fait je suis sur fay 45
tekniboule
« Réponse #10 le: 09 Mars 2009, 16:32:49 »
bosch
Attention car les vendeurs d'ebay et autres sites mettent en gros les références Bosch (par exemple 0 280 218 012) et au final tu te retrouve avec une sous marque ou une contrefaçon :? comme l'a indiqué Antosdi.
Un débitmètre Bosch vaut en moyenne 300 € (350 € chez Rover l'année dernière contre 230 € chez Normandie accessoires)
Si tu l'as payé beaucoup moins cher, ce n'est surement pas un Bosch (regarde si il y a quelque chose de marqué sur ton débitmètre ?)
