  • 22 Février 2026, 15:52:26
Auteur Sujet: [600 (1993->1999)] - Quelques soucis sur ma 600 sdi  (Lu 3328 fois)
MYCK
« le: 02 Mars 2009, 18:41:34 »
Bonjour à tous.
Je suis tous nouveau  :D(2 jours) propriétaire d'une Rover 600 SDi 1999 175000kms avec quelques soucis techniques. :(
Suivant mon impression, lorsque le moteur est chaud (aiguille de T° au milieu) il y a des ratées, voire pédale au plancher et plus de puissance.
Ceci ne le fait pas à froid.
Que se passe - t -il?
S'agit-il d'un simple filtre à gasoil à changer ou plus complexe?
Ensuite, d'après l'ancien propriétaire, la courroie de distribution a été changée vers les 90000kms (pas de justificatifs).Faut-il la prévoir?
J'en appelle à vos lanternes 8)
@ bientôt.
[600 (1993->1999)] - quelques soucis sur ma 600 sdi
« Réponse #1 le: 02 Mars 2009, 18:47:35 »
Salut :)
Pour tes différentes questions, il va falloir les séparer :)
La première, concernant les râtés, a sa place en section mécanique (600 (Toutes)), mais l'utilisation de la fonction :recherche: te donnera la réponse à ce problème, très largement répandu sur les 600 ;
La seconde, concernant le filtre à gasoil, et la troisième, concernant la distribution, ont leur place dans cette section 100/600/800, mais en section Guides/Tutos/Modes d'emploi tu trouveras les fiches d'entretien de tous les modèles post-90 MG et Rover ;)
Voilà, si tu as des questions sur le fonctionnement général du forum, tu peux te rendre en section Le Site, tout en haut de la page d'accueil du forum :jap:
Pense également à choisir le bon modèle dans la liste déroulante, lorsque tu crées un topic. Il faut choisir le modèle correspondant à ta motorisation (620 SDI) et non le modèle générale (600 (1993->1999)) qui ne peut s'appliquer que lorsque le topic est d'ordre général sur un modèle.
:lock:
