  • 27 Septembre 2025, 09:12:02
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - fumée blanche et tourne bizarrement  (Lu 3949 fois)
fred92
Depuis quelques jours ma 218 sde tourne bizarrement, ralentie instable fumée blanche.
J'ai fait faire la vidange + filtre huile + filtre a gasoil + les 4 bougie de préchauffage .jais changer aussi Électrovanne d'arrêt.
Mais la voiture fume toujours avec une odeur de gasoil.
Par contre le problème persiste a chaud mais  pas d'autres anomalies en roulant.
Merci beaucoup pour votre aide
a++++ fred
« Modifié: 10 Mars 2009, 16:00:51 par un modérateur »
manou1961
[218 sd/sde mk2] - fumée blanche et tourne bizarrement help
« Réponse #1 le: 03 Mars 2009, 17:41:17 »
salut
si fumée trop épaisse a chaud combinée avec baisse du liquide de refroidissement ,je dirais joint de culasse bien sur,sinon si niveau de liquide stable et qu'il ne fait pas trop froid dehors , réglage de la combustion a revoir ,à  mon humble avis
a+
blackbird455
[218 SD/SDe MK2] - fumée blanche et tourne bizarrement help
« Réponse #2 le: 03 Mars 2009, 18:18:18 »
ça sent le joint de culasse bien claqué !! Une fois suffisement froid (mais pas trop),ouvre le bouchon du vase d'expansion et regarde si des bulles remontent
apres avoir démarrer le moteur .Attend un peu,n' accelere pas et si c'est flagrant, tu es quitte pour sont remplacement . A++
« Modifié: 03 Mars 2009, 18:59:13 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 03 Mars 2009, 19:14:23 »
d apret  les symptomes c est un probleme d injection ,trop de debit!
fred92
« Réponse #4 le: 06 Mars 2009, 11:13:31 »
merci a tous pour vos posts
la voiture et au garage depuis hier je dois la récupérer aujourd'hui
je vous dirait la cause de se problème
merci encore pour votre aide
a++++ fred
en espérant pas payer trop cher les réparations
« Modifié: 06 Mars 2009, 11:14:40 par fred92 »
fred92
« Réponse #5 le: 09 Mars 2009, 23:09:34 »
problème résolu
merci bricar  :wink: tu a vu juste pompe comblement dérégler
le moteur tourne nickel
cout de l'opération mon garagiste super cool ma fait payer 50 euro et une bouteille de whisky offerte de ma part
merci a tous et a toute pour votre aide  :saletetedeconquiditaurevoir:
a++++ fred
« Modifié: 09 Mars 2009, 23:10:23 par fred92 »
