  • 22 Février 2026, 22:33:32
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probleme liquide refroidissement  (Lu 4902 fois)
wil
« le: 27 Février 2009, 16:06:08 »
    bonjour a tous
hier plus de liquide refroidissement, donc j'en remet
aujourd'hui je verifie et lorsque j'ouvre le bouchon du bocal d'expansion (apres environ 2 h d'arret) le liquide de refroidissement remonte dans le bocal
quelqu'un peut il me dire s'il s'agit du calorstat, de la pompe a eau ou d'autre chose et m'indiquer ou cela se trouve (je ne suis pas un grand mecanicien)
merci pour toutes reponses
   a +     wil
[620 di/sdi] - probleme liquide refroidissement
« Réponse #1 le: 27 Février 2009, 21:54:10 »
c'est normal qu'il remonte il est encor chaud (l'eau sous la chaleur se dilate) mais surveil ton niveau d'eau régulièrement pour voir si tu as vraiment une fuite...
« Réponse #2 le: 27 Février 2009, 22:00:30 »
    bonjour a tous
   a +     wil
a mon avis déja ton bouchon ne relache pas suffisamment la pression  :roll: jamais vu ça sur un L !
si ta voiture ne chauffe pas plus qu'a l'habitude pas d'inquiétude pour le moteur.
vérifier si pas de trace de fuite au niveau de la pompe a eau  :roll:
wil
« Réponse #3 le: 28 Février 2009, 21:58:30 »
bonjour a tous
    merci pour les reponses rapides
    je verifie ca et je vous tiens au courant
            a +   wil
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #4 le: 06 Mars 2009, 23:22:12 »
 ça a tout  l 'air d'un joint de culasse
rover 620si
