  • 26 Octobre 2026, 11:08:04
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Que ce passe t'il dans la boite ?  (Lu 6815 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 24 Février 2009, 22:02:26 »
bonsoir à tous  :)
je fais les petites annonces pour trouver une Ti et beaucoup d'entre elles ont la boite à jour...
La cause est évidement une surcharge en poids et en chevaux,
mais y'a t'il des pièces qui ramassent plus que d'autres ou toute la boite est elle bonne à vendre au kilo ?
[820 ti mk2] - que ce passe t'il dans la boite ?
« Réponse #1 le: 24 Février 2009, 23:14:52 »
Les roulements explosent en général, ce qui peut avoir la fâcheuse tendance à en mettre un peu partout :)
godzilla
« Réponse #2 le: 25 Février 2009, 00:40:35 »
ha ouai :?
 donc pour peu qu'il ait une bille ou un morceau de cage qui passe entre 2 pignons ou dans le boitier de différentiel; c'est la fête à la maison, c'est ça ?
c'est le truc qui n'arrive pas avec la 620 Ti; c'est bien cela ?
« Réponse #3 le: 25 Février 2009, 00:41:51 »
ha ouai :?
:jap:
La 620Ti est tout aussi susceptible d'avoir le problème :) C'est la même boite ;)
godzilla
« Réponse #4 le: 25 Février 2009, 00:49:42 »
y'a pas une bidouille avec des cages à billes en acier au lieu de la bakélite ou quelque chose dans ce gout là ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 25 Février 2009, 09:48:20 »
 Oui, c'est cela.
Regarde dans le topic de la 620Ti de Damien205 , il s'en est occupé.  :)
godzilla
« Réponse #6 le: 26 Février 2009, 00:13:36 »
si je monte ma boite sur le 2.0 T, va peut être falloir que je m'en occupe alors ....
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #7 le: 27 Février 2009, 18:56:02 »
Pour être tranquille, il faut remplacer tous les roullements par des modèles avec la cage en acier. ( 7 roullements en tout )
Voilà 2 photos de ma boite achetée en Angleterre.
« Modifié: 27 Février 2009, 18:56:33 par 20Cent$ »
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
