  • 27 Septembre 2025, 00:44:13
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Demarre mal  (Lu 33137 fois)
stagg 7576
« le: 24 Février 2009, 14:20:12 »
bonjour à tous, alors voila, cela fait plusieure fois que ma 825 me laisse en rade de batterie.
alors je me décide à l'emmener chez un dieseliste, et éléctricien, qui vérifie l'alternateur, il est ok, pas de fuite de courant, donc on change la batterie, 110 euros :x. mais bon si ca marche, bref 15 jours sans probleme, et puis vendredi matin je la prend sans probleme, et une heure après plus rien, même avec des cable très dificile à démarrer.
donc coup de file au garage, revérification de l'alternateur, il est ok, toujours pas de fuite de courant, donc il nettoie les cosse, et trouve celle du "moin" un peu déssérer, je repare, tout le week-end, impec, ce matin à 5h00 un peu de mal, mais elle à démarrer quand même, et à 11h30 rien, je vais rechercher les cables, et la elle démarre au quart de tour.
alors quoi penser, vue que l'alternateur charge bien et qu'il n'y à pas de fuite de courant, je pense que la batterie ne prend pas la charge, bref ca commence à me fair ch!!!.
des idée???
[825 d/sd mk2] - demarre mal
« Réponse #1 le: 24 Février 2009, 21:10:26 »
c'est simple,si charge et pas de consommateur de courant,testé l'état de la batterie neuve,si c'est une batterie neuve qui est resté trop longtemps en stock lors de sa fabrication,elle peut être niké.
mais aussi voir si tu a monté une batterie neuve du bon ampérage par rapport au véhicule :wink:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #2 le: 25 Février 2009, 09:57:08 »
Salut,  :)
 Regarde les sertissages des cables sur les cosses, essaye de les bouger quand ça veut pas démarrer.
Si c'est cela, change les cosses.
« Réponse #3 le: 25 Février 2009, 10:14:42 »
Surtout que les 825 mazout demande énormément de puissance au démarrage, il suffit que la batterie soit un tant soit peu faiblarde pour que le démarreur ne puisse pas se lancer...
Tu démarres ta voiture tous les jours ? Si oui, alors je ne pense pas que le souci vienne de l'alternateur, sinon le problème se serait déclaré avant 15 jours...
Tu actives l'alarme quand tu quittes ton véhicule ?
brunodu62
« Réponse #4 le: 25 Février 2009, 10:49:31 »
voir la batterie sy elle garde bien sa charge ,moi ma batterie de 6 moi de marque varta  ce dècharger tous seul en 3 a 4 jours ,alors que meme pas installer sur la voiture,je lai changer sous garantie et depuis nikel chrome impeccable .
dragibus58
« Réponse #5 le: 25 Février 2009, 10:54:46 »
coucou,j'ai le meme probleme que stagg ,et j'ai jamais trouvé la solution,je recharge la batterie regulierement,je n'ai pas trouvé de fuite non plus,si je pouvais déconnecter l'alarme définitivement sans avoir peur de bloquer la voiture ,je ne me generais pas.à suivre :saletetedeconquiditaurevoir:
stagg 7576
« Réponse #6 le: 26 Février 2009, 14:07:39 »
alors merci a tous pour vos réponses,
effectivement, le garage ou j'ai acheter la batterie m'as dit la même chose, il l'a charger hiere, et je dois la récupérer cette apres midi, je ne sais pas si elle à démarrer ce matin, ils allait essayer.
Salut,  :)
la premiere fois que je l'ai enmmener, ils à regarder les cosses et le sertissage, la cosse du moin était un peu déssérer, on n'as penser que ca venait de ça, mais apparament non.
oui je la démarre tous les jours, mais à chaque fois sur de courte distance, et en plus je commence le taf à 5h00, donc j'allume les phares, et ventilation.
pour l'alarme, non je ne l'active pas, j'ai toujours mon problème, elle ne me laisse pas vérouiller la voiture, donc, je ferme en appuyant sur le loquet de la porte avant(par la porte arriere).
Donc juste vérouiller sans alarme.
a propos, y'as pas un moyen de la déconnecter cette alarme, et c'est quoi le boitier sur le montant coté conducteur, (pas l'autre hein, :aga: je sais c'est le detecteure d'ultrason) il y à une petite led rouge qui clignote, et qui s'éteint des que l'on met le contacte, en plus il y a un petit bouton, j'ai appuyer, mais rien, nada. :arf:
stagg 7576
« Réponse #7 le: 26 Février 2009, 20:38:08 »
bon, j'ai récupéré ma 800, et alors la surprise, elle à vraiment démarrer au quart de tour, incroyable la différence, donc j'espere que c'etait seulement la batterie stocké trop longtemps et à moitié déchargé lors de la vente.
merci de votre aide :-P
dragibus58
« Réponse #8 le: 26 Février 2009, 21:16:13 »
moi quand je recharge la batterie,super mais quelques jours ,le temps qu 'elle se décharge mais si ca marche pour toi ,tant mieux 8)
stagg 7576
« Réponse #9 le: 27 Février 2009, 10:46:06 »
j'espere, j'espere :-P
« Réponse #10 le: 28 Février 2009, 16:33:10 »
c'est un véhicule que tu te sert tous les jours ou seulement tous les 15 jours :)
stagg 7576
« Réponse #11 le: 09 Mai 2009, 11:59:10 »
bon ben j'usqu'a aujourd'hui, nickel, hier j'ai rouler toute la journée, et ce matin rien, :x nada, :x queue de chie :x :x impossible de démarrer
ptainn plein le c...
stagg 7576
« Réponse #12 le: 12 Mai 2009, 13:42:04 »
 bonjour  :saletetedeconquiditaurevoir:
possible que ca vienne de la boite à fusible??
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #13 le: 12 Mai 2009, 15:22:13 »
Tu es trés vague pour expliquer ce qui se passe.   :roll:
 Le démarreur tourne/tourne pas ?
 La batterie est-elle chargée/déchargée ?
Donne des détails s'il te plait .
stagg 7576
« Réponse #14 le: 12 Mai 2009, 16:15:33 »
ben pour faire court, même avec une batterie neuve, si je prend pas la voiture deux jours de suite, plus de jus dans la batterie, ca entraine le démareure au premier coup de clé (tres lentement) et au deuxieme, tacatac.... :x
je recharge la batterie, et la nickel tant que je la prend tout les jours.
pourtant comme je l'ai expliquer plus haut, elle est deja allé deux fois, chez un éléctricien auto, et pas de fuite de courant, et alternateur ok :o
Voila, merci de votre aide
