  • 26 Octobre 2026, 22:52:38
Auteur Sujet: [111] - Niveau d'huile de boite  (Lu 7518 fois)
philamiens
« le: 23 Février 2009, 13:27:52 »
voilà hier j'ai changé mon joint de culasse et tout ce qui va avec et comme je n'ai la voiture que depuis 6000 kms et que je ne sais pas quand a été changé l'huile de boite je me suis dit je le fais dans la foulée...
dans la rta il est mentionné une bouchon juste à coté du carter de boite qui sert de remplissage et de niveau jusque là pas de soucis mais une fois sous l'auto la boite n'est pas comme sur la rta ! à cette endroit pas de bouchon ni de vis pouvant se retirer pour contrôler le niveau  :( et sur le dessus un bouchon pour le remplissage qui n'existe pas sur la boite de la rta  :?
je peux donc remplir ma boite mais pas contrôler le niveau  :eek: et je n'ai pas trouver non plus de bouchon de vidange  :eek:
donc pour le moment j'ai lever haut l'auto retirer le carter rabaisser et récupérer l'huile dans un récipient gradué et remis de l'huile neuve en même quantité mais si le niveau avant l'opération était trop ou insuffisamment élevé je me retrouve dans le même cas de figure à l'exception que l'huile est neuve
alors est ce que quelqu'un pourrait m'aider suis je tout simplement passé à coté du ou des bouchons
Ford Fusion 1.6 Tdci 435000 kms
Golf II 1.8 GT 240000 kms (vendue)
Yamaha R1 2004 56000 kms
Speed Triple 1050 50000 kms
Lancia Ypsilon 185000 kms
Fiat punto 90ELX 237000 kms
brn111
[111] - niveau d'huile de boite
« Réponse #1 le: 01 Mars 2009, 22:47:33 »
 :) bonsoir
normalement la quantité d'huile est de 2 litres selon la rta. (huile 75w80/90 norme api gl4)
si tu as vidangé sans démontage de la boite, en fait il en faut un peu moins. (envrion1.8 à 1.9 l)
pour vérifier tout ça, le bouchon de niveau a le même aspect que celui de vidange sauf qu'il est beaucoup plus haut et légèrement à droite de celui de vidange en regardant la boite depuis le côté gauche de la voiture.
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
philamiens
« Réponse #2 le: 02 Mars 2009, 11:44:25 »
mais je vais re regarder mais le problème ce que je n'ai même pas trouvé le bouchon de vidange  :roll2:
brn111
« Réponse #3 le: 02 Mars 2009, 12:46:01 »
bonjour
c'est le plus bas, démontable avec une clef de 17 en général.
« Réponse #4 le: 04 Mars 2009, 20:05:54 »
bonjour
exact,sauf que les premier modèle était clé de 10 et une vrai merde,il fallait mettre un bouchon de niveau de clé de 17 :)
brn111
« Réponse #5 le: 10 Mars 2009, 00:32:30 »
bonsoir
exact Bens, j'ai un boite en rab qui a cette taille. je parlais simplement de la généralité pour clé de 17
