  • 27 Septembre 2025, 01:12:34
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Installer des antibrouillards et leurs cablages: soucis schéma electrique.  (Lu 37644 fois)
chezsoi
Je scan le tout et je te transmet le mode d'emploi.
chezsoi
« Modifié: 16 Mars 2009, 21:16:52 par chezsoi »
Merci ;) Mais tu ne peux pas scanner un petit peu plus grand ? Car on ne voit pas grand chose :) Merci ;)
chezsoi
C'est fait!! Je m'en suis apperçu trop tard. :D
Merci :jap:
Donc on est bien d'accord, à l'étape 8 tu as raccordé le fil rouge/jaune, noir et rouge/noir à leur emplacement désigné ?
Est-ce que tu peux me dire où vont les fils :
- rouge/jaune (au relais j'imagine ? Quelle borne ?)
- blanc/rouge (au relais également ? Quelle borne ?)
- bleu/rouge (au relais aussi ? Quelle borne ? L'opposée au rouge/jaune ?)
J'essaie de comprendre le cheminement du bordel, mais à priori c'est au niveau du CCU que ça gère tout le bazar.
chezsoi
Oui, j'ai branché comme cela.
rouge/jaune: de l'interrupteur au relais.
Blanc/rouge: du relais à derriere la boite a fusible (fusible n°11 je crois)
Bleu/rouge: du relais à l'unité multifonction (derriere la boite à fusible).
Pour les bornes, je vais faire une photo.
« Modifié: 16 Mars 2009, 21:32:59 par chezsoi »
chezsoi
Ce qui donne si je ne me trompe pas:
« Modifié: 16 Mars 2009, 21:53:40 par chezsoi »
Merci.
Question : pourquoi il y a deux fils rouge/bleu au niveau du relais ?
Parce qu'à priori, un fil rouge/bleu se branche sur le connecteur du MFU.
chezsoi
Il y en a un qui va derriere la boite à fusible (MFU?) et l'autre aux AB avant.
« Modifié: 16 Mars 2009, 22:12:01 par chezsoi »
Multifunction Unit ;)
Il y a un truc qui ne me parait pas logique là dedans, c'est le fil qui va dans le MFU.
Débranche-le et vois si ça change quelque chose... Normalement ça devrait corriger tes problèmes de voyant qui font n'importe quoi.
chezsoi
Je le ferais demain, tout est debranché.
Par contre, ça ne risque rien si aucun fil va au MFU? D'ailleur, il sert à quoi ce MFU?
J'avais pensé à un branchement de ce genre sinon??
« Modifié: 16 Mars 2009, 22:26:33 par chezsoi »
Justement je ne vois pas à quoi peut servir ce fil, vu que la veilleuse d'activité s'affiche directement sur le bouton.
Mais à la vue du schéma et des raccords, je ne pense pas que si elle n'est pas branchée, ça change grand chose, enfin si, ça évitera le sapin de Noël :francais:
Si ça chie encore, vérifie le fil rouge/noir, je ne sais pas trop où il va. Normalement il doit gérer l'éclairage du voyant sur le bouton. D'ailleurs, ce bouton s'allume bien ?
chezsoi
Oui, il s'allumait normalement. En fait tout allait bien sauf l'effet "sapin de Noël".
Voici le schéma electrique normal sans le 2eme fil rouge/bleu mais avec un jaune/rouge en plus qui va du MFU Au fil jaune/rouge (de l'interrupteur au relais):
D'où mon idée de rajouter ce fil jaune/rouge sur mon precedant schéma.
« Modifié: 16 Mars 2009, 22:37:58 par chezsoi »
Ayé j'ai pigé.
D'après le schéma d'origine :
- Les fils rouge/bleu sur le relais vont, pour l'un, au MFU, pour l'autre au bouton.
- Le fil rouge/blanc sur le relais va à la masse
- Le fil rouge/orange sur le relais va à la boite à fusibles
- Les fils noirs sur le relais vont aux anti-brouillard
- Le fil rouge/noir et le fil noir se connectent là où c'est dit.
Mais ça, c'est le schéma par rapport au faisceau d'origine... Ce qui n'a à priori aucun rapport avec le câblage qui t'a été fourni...
Et encore, je ne suis pas sûr, faut voir la disposition du relais, car là je ne vois pas où se situe les plots de commande et les plots de puissance...
