Je souhaite installer des AB avant sur ma voiture qui n'en a jamais eut.
Rover 420D de 07/1996, 4 portes, MK2, serie L (je crois pour le "L").
Par contre, il semble qu'il n'y a aucun câblage mais pour cela j'ai besoins de vos avis.
Je mets une photo du schéma électrique que j'ai simplifié.
En vert, c'est le système de AB arrière.
et là, le schema d'origine:
Le fusible n°11 des AB avant est en place par contre impossible de voir si il est relié car à l'arrière, c'est fermé.
Il manquerait donc le relais et les fils:
- Interrupteur vers fusible n°11. (commun ABA ?)
- Interrupteur vers boite à fusibles principale. (commun ABA ?)
- Interrupteur vers relais et unité multifonction (?).
- fusible n°11 vers relais.
- fusible n°11 vers boite à fusibles du compartiment moteur.
- relais vers AB
- relais vers ?
1-
Où devrait etre placé le relais si il était installé à l'origine? 2- Savez vous si certains fils sont déjà présent? ( en enlevant les caches des AB, je n'ai rien vu).
3- Comme le fusible n°11 est en place, il est peut etre relié mais comment voir ça??
4- Cela est il réaliste à faire pour un novice?
