  • 30 Octobre 2026, 13:39:10
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Problème boite de vitesse et cardan  (Lu 4771 fois)
gauthier29
« le: 21 Février 2009, 19:32:14 »
Bonjours à tous ! Je n'ai pas le temps de me présenter pour le moment mais je le ferai plus tard. Voila, l'embrayage de ma rover 220 (diesel) est mort. J'ai donc commencer à démonter quelques pieces mais j'ai plusieurs problèmes. Tous dabors :
_Pour sortir la boite faut-il sortir le moteur ? peut-on la sortir par en dessous?
_Pour le cardan gauche ( à gauche quand on est au volant ) comment on l'enleve?
Merci de repondre assez vite,
coordialement gauthier
[220 di/sdi] - problème boite de vitesse et cardan
« Réponse #1 le: 21 Février 2009, 20:45:11 »
Salut
la boite sort par le bas.
il faut légèrement baisser l'ensemble pour que ça passe.
il te faudra démonter le tirant de chasse  :wink:
pour le cardans bah come tu as fait pour le droit  :roll: :wink:
démonter rotule de demi train pour écarter et sortir :bah:
gauthier29
« Réponse #2 le: 21 Février 2009, 22:07:21 »
Ok pour la boite je vois sa demain. Et pour la commande de boite ? il faut casser la goupille ? elle ne par pas avec moi je sais pas comment faire ..
Merci de ta reponce !
« Réponse #3 le: 21 Février 2009, 22:12:15 »
casser la goupille !!!  8O
non non ! il faut la faire sortir  :) chasse goupille marteau... si elle ne vien pas ( déja eu le cas sur 420D ) obliger de sortir la tringle complète ( démontage au niveau du levier )
bon courage
gauthier29
« Réponse #4 le: 21 Février 2009, 23:05:06 »
Non, chasser pardon  :roll2: ! justement elle ne sort pas cette foutu goupille  :( . Et si je devai demonter toute la tringle, je ne pourai pas puisque j'ai debrancher tout le faisseau electrique de la voiture en préparation a sortir le moteur par le haut, et donc je ne peut la demarrer , je peus l'avancer mais elle est sur un leve voiture qui et 20cm au dessu le niveau du sol donc pour la remonter dessu se serai la galère  8O.
« Réponse #5 le: 21 Février 2009, 23:11:08 »
rien compris :ddr:
pour démonter du levier tu as juste 1 boulon a virer et basta !!  :D
tu peu pas sortir l'ensemble moteur boite par le haut sur une 220  :wink:
gauthier29
« Réponse #6 le: 21 Février 2009, 23:21:03 »
Je me comprend  :lol: .
Ok merci pour cette info !!
gauthier29
« Réponse #7 le: 22 Février 2009, 21:37:40 »
Bon me voila au rapport ! le boite est déposé et lembrayage aussi . mai rien, il est comme neuf .. en demontant la butée d'embrayage était comme griper, elle avait du mal à coullisser. est-ce ca la cause du problème ( Passsage de vitesse difficile et à la fin craquement dès que l'on debraye, elle a 215 000km )?
Je vais changer le cable d'embrayage et la butée. Je commande le pèces dans la semaine.
« Modifié: 22 Février 2009, 21:41:52 par gauthier29 »
« Réponse #8 le: 23 Février 2009, 09:21:23 »
oé possible cable ou butée, l'axe de comande fonctionne bien ?
sinon a dégripper aussi  :)
gauthier29
« Réponse #9 le: 28 Février 2009, 13:47:03 »
Voila c'est bon ! elle est sur ses roues ! c'était sans doute la butée car oui l'axe de commande fonctionne bien. Gros sulagement  :-P
I faut que je regle la garde d'embrayage maintenan et ce sera tip top !
Merci a toi antosdi !  8)
« Réponse #10 le: 28 Février 2009, 14:07:49 »
De rien
je suis un peu là pour ça  :)
