  • 27 Septembre 2025, 18:51:40
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Remplacement courroie distribution conseil  (Lu 5937 fois)
beurrelaspi
  • BeurreLaspi
Bonjour à Tous,
Je fais ma courroie de distribution ce lundi.
Et mon compère me plante je me retrouve seul à le faire.
Donc je vais quand même me lancer. J'ai tout potasser mais il me manque quelque conseil,
faut-il obligatoirement enlever la poulie de vilor? et faut il uun outil spécial pour la retirer? sur la RTA il montre une photo avec un outil spécique me le faut il obligatoirement?
Merci par avance.
 8)
Apprenti Mécano
Touche à tous mais sans le sous
[218 sd/sde mk2] - remplacement courroie distribution conseil
« Réponse #1 le: 21 Février 2009, 19:07:05 »
houlla!,je dirai carter a agraphe donc je pense jusqu'a 1994,là tu peut triché sans dé"monté" le carter poulie vilo,sinon oblige dépose de poulie :wink:
beurrelaspi
  • BeurreLaspi
« Réponse #2 le: 21 Février 2009, 19:35:39 »
Et si dépose de la poulie cela peut se faire sans outil spécifique?
Autre question faut-il déposer al courroie d alternateur?
Apprenti Mécano
beurrelaspi
  • BeurreLaspi
« Réponse #3 le: 23 Février 2009, 14:18:26 »
Bon aujourdui il pleut et premiere galere j arrive pas a trouver ce trou de pijage pour le volant moteur.
J'ai bien enlevé la roue coté passager paui en face j ai bien un trou de diametre 8 mai quand je fais tourner la roue avec la 5eme enclanché rien ne se passe pas de trou qui apparait je me trompe peut etre d endroit.
Quelqu un aurait pas une photo par hasard ou ca serait clair?
Apprenti Mécano
beurrelaspi
  • BeurreLaspi
« Réponse #4 le: 10 Mars 2009, 16:58:36 »
Bon ba j ai fini de faire ma courroie.
Mais j ai oublié de remettre le carter inférieur de distribution (celui en bas qui est derriere la poulie de vilo) est-ce grave??????
Merci de vos réponses je vous laisse tranquille ensuite  :wink:
Apprenti Mécano
« Réponse #5 le: 10 Mars 2009, 17:00:58 »
Oui c'est grave : si quelque chose remonte de la route et part dans la distribution, tu pètes tout ;)
beurrelaspi
  • BeurreLaspi
« Réponse #6 le: 10 Mars 2009, 17:16:58 »
Pourtant j ai pas souvenir qu'il faisait le tour de la courroie et fermait completement la distri ce cache. Mais je peux me tromper.
Apprenti Mécano
beurrelaspi
  • BeurreLaspi
« Réponse #8 le: 19 Mars 2009, 21:33:44 »
OK, c'est bon j'ai tout démonté et remis le cache inférieur.
J'en ai profité pour remettre une courroie d'alternateur neuve.
Mais en roulant j'ai remarqué que la voiture a des ratés. Du genre une accélération saccadé surtout sur les 3 premieres rapports.
En sachant que j'ai également remplacé le filtre à gazoil y aurait-il une coincidence? Est je fais une mauvaise manip sur la courroie d alternateur?
Et derniere indication j ai fais le plein avec le diesel BP ULTIMATE pour la premiere fois, se pourrait il que ca ai une incidence sur la pompe a injection comme j ai pu lire sur certain topic.....
Merci de vos avis
A bientot
Apprenti Mécano
