  • 22 Février 2026, 14:03:11
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Problème de démarrage  (Lu 9756 fois)
pierro.music
« le: 19 Février 2009, 19:44:41 »
J'ai acheté une rover 620di d' occasion qui ne démarre pas. J'ai reparé le lanceur et le démarreur ,changé la batterie mais rien a faire la voiture ne démarre pas pourtant quand on la pousse elle demarre de suite.Quelqu'un pourrait-il me dire ce que je dois faire merci d'avance et bonne soirée a tous .
[620 di/sdi] - problème de démarrage
« Réponse #1 le: 19 Février 2009, 19:55:06 »
Le démarreur se lance ou pas ? :roll:
pierro.music
« Réponse #2 le: 20 Février 2009, 11:34:57 »
non le demareur se lance pas il se passe rien quand je tourne la clée pourtant le demareur a ete reparé ainsi que le lanceur
« Réponse #3 le: 20 Février 2009, 11:38:49 »
Tu as au moins vérifié que le fil faisant arriver le signal de lancement au démarreur était bien alimenté à la mise du contact ? :roll:
pierro.music
« Réponse #4 le: 20 Février 2009, 11:49:03 »
oui le fil fais son boulot car quand je pousse la rover elle démare par contre ce que l'on a remarquer c'est que le jus ne viens pas sur le lanceur ni sur le demareur quand on tourne la clée
« Réponse #5 le: 20 Février 2009, 12:13:41 »
Donc le fil ne fait pas son boulot :aga:
pierro.music
« Réponse #6 le: 20 Février 2009, 12:38:19 »
une question est tu au courant que le demareur et le lanceur ne sont qu'une seule piece
« Réponse #7 le: 20 Février 2009, 12:40:44 »
Nonnn c'est pas vrai ? :eek:
Je croyais que le lanceur était dans le coffre :francais:
Je te parle du fil commandé par le neiman, qui ordre au démarreur de laisser passer le courant provenant directement de la batterie pour lancer le démarreur et entrainer le volant moteur :bah:
« Réponse #8 le: 20 Février 2009, 12:44:23 »
vérifier contact de démarreur
fusible démarreur
arrivée de courant a l'éxiteur
pierro.music
« Réponse #9 le: 20 Février 2009, 12:44:42 »
puis une autre idée le demareur et le lanceur a vide sur un ban  tourne sans problème  mais une fois remonter et la clée tourner il se passe rien du tous
pierro.music
« Réponse #10 le: 20 Février 2009, 12:45:31 »
peut tu m'expliquer ce que c'est l'exiteur merci
« Réponse #11 le: 20 Février 2009, 12:46:18 »
C'est le fil dont je te parle depuis le début :roll:
« Réponse #12 le: 20 Février 2009, 12:47:05 »
c'est le petit fil d'arrivée noir, qui alimente l'électro-aimant du lanceur...
je sais pas si c'est le nom excar,  :D
« Réponse #13 le: 20 Février 2009, 12:47:29 »
je sais pas si c'est le nom exact,  :D
oui Nico  :)
pierro.music
« Réponse #14 le: 20 Février 2009, 12:48:23 »
voila les photos de ma rover
