  • 31 Octobre 2026, 13:18:40
Auteur Sujet: [Streetwise 1.4L] - Démontage des bougies  (Lu 3560 fois)
SWM125
« le: 19 Février 2009, 19:10:18 »
Bonsoir à je posséde une streetwise essence de 1994 avec 50000 km et je souhaite changer les bougies moi même mais le problème elles sont difficile d'accès au fond d'un orifice circulaire d'une profondeur de 10 cm je me suis rendu chez norauto afin d'acheter un démonte bougies mais il y  en a plusieurs en fonction de la bougie à démonter. Peut on me dire qu'elle genre de bougie se trouve sur ce moteur et qu'elles sont les  dimensions du démonte bougie je doit acheter.
[streetwise 1.4l] - démontage des bougies
« Réponse #1 le: 19 Février 2009, 19:24:39 »
C'est vraiment facile de chopper les bougies sur le série K.
Une clé à bougie toute simple et ça fait l'affaire.
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 19 Février 2009, 20:05:25 »
Salut! je pense pas quelle soit de 1994 ta streetwise :roll: sinon, c'est une pré-pré-pré-pré-pré série :D
sinon pour tes bougies, une cles de huit pour déposer les deux bobines et une clé longue à bougies :wink:
Il existe deux diamètre: 16 ou 21!
dans ton cas et pour tout les serie K (Série T aussi) c'est du 16 qu'il te faut :)
SWM125
« Réponse #3 le: 20 Février 2009, 06:44:41 »
bonjour à tous et merci de vos consceilles effectivement elle est de 2004 je me suis trompé en tapant. Mon problème est que je s'est pas si il faut que j'achète une clé à bogie longue de diamètre 16 ou 21.
« Réponse #4 le: 20 Février 2009, 09:32:11 »
Bah tu relis les messages au dessus :roll:
