  • 27 Juillet 2026, 15:20:25
Auteur Sujet: [827 i/Si MK2] - Sonde défectueuse  (Lu 3802 fois)
dragibus58
« le: 15 Février 2009, 14:57:46 »
ma 827 si démarre quand elle veut!j'ai la diode rouge sous le siege qui clignotte six fois,d'aprés ben's  (normalement,boite manuel vers coté distribution au sommet du moteur,le connecteur de la sonde avec 2 fils de couleur rouge/blanc et vert/blanc,si boite auto vers audessus de la boite avec même couleur de fils )le probleme est que je n'ai pas trouvé cette sonde ,avez vous un plan ?es ce qu il y a moyen de se dépanner en attendant? merci,ca m'énerve car quand elle démarre elle tourne nikel!! :(
