  • 14 Mai 2026, 07:01:52
Auteur Sujet: [115 D] - Aide pour changer mon train arrière  (Lu 8597 fois)
kamik
« le: 13 Février 2009, 12:55:40 »
je viens de réaliser le CT de ma rover 115sd et l'expert a indiqué que le train arriere avait du jeu.
J'ai trouvé un train arrière complet à la casse pour 120 €. Il apparaît aussi que je puisse procéder au changement des roulements à l'aide d'un kit ? qu'eun pensez-vous ?
J'aimerai savoir si une personne est capable de m'aider pour la réparation + une astuce pour le regonflage des sphères.
merci d'avance pour votre précieuse aide.
« Modifié: 13 Février 2009, 12:58:30 par un modérateur »
sirlucas
[115 d] - aide pour changer mon train arrière
« Réponse #1 le: 13 Février 2009, 13:38:59 »
bonjour pour le gonflage je peu le faire mais il faut savoir de quel region es tu !! moi du 95
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 13 Février 2009, 18:19:25 »
c est pas des roulement c est des bagues , si tu trouve un train ar sans jeux prend le , et surtou graisse le bien et regulierement ,2 graisseurs un de chaque cote au centre de l axe des bras
pour le gonflage  j ais l apareil sur le 34 ,11
huta
« Réponse #3 le: 13 Février 2009, 20:16:38 »
Slt,
+1 on pourra t'aider si on sait d'où tu est  :-P
kamik
« Réponse #4 le: 14 Février 2009, 12:08:27 »
je suis dans le 78 près de versailles. j'ai trouvé effectivement un train arrière démonté dans une casse. Comment savoir si ce dernier a du jeu même démonté ? j'ai pas envie de faire l'acquisition d'un train qui a les mêmes symptômes que le mien.
Y'a t-il un risque de rouler avec le jeu dans le train arrière ?
Merci pour votre aide.
coxsplit
« Réponse #5 le: 12 Avril 2009, 15:42:19 »
Mon train arrière est mort sur ma 114d aussi, je ne vois pas trop de soucis de rouler avec, tant que les roues arrières ne bouffent pas le passage de roue à l'intérieur  :D mais je vais le remplacer pour le CT qui arrive bientôt...
« Modifié: 12 Avril 2009, 15:42:46 par coxsplit »
coxsplit
« Réponse #6 le: 14 Avril 2009, 18:07:51 »
D'ailleurs, est ce que quelque part dans ce forum il y a un lien ou un tuto qui explique comment fabriquer une pompe à regonfler le système hydragas, à partir d'un cric bouteille de voiture ?
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #7 le: 14 Avril 2009, 18:14:01 »
Tiens, jettes un œil ici:
http://www.mgfcar.de/pump/fitting.htm
huta
« Réponse #8 le: 14 Avril 2009, 19:42:33 »
 +1 :wink:
Le seul tuto disponible je crois, :roll:
sebrover31
« Réponse #9 le: 14 Avril 2009, 20:30:45 »
Sinon, au pire, il y en a sur ebay.co.uk  :)
coxsplit
« Réponse #10 le: 17 Avril 2009, 07:53:37 »
Merci beaucoup sebrover31 c'est nickel, exactement ce que je recherchais  :wink:
