  • 27 Septembre 2025, 07:05:49
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Gros probleme de demarrage  (Lu 21357 fois)
delortclub
« le: 10 Février 2009, 13:06:24 »
Bonjour à Tous, Nouvel inscrit sur le forum, j'ai un GROS problème de démarrage avec ma Rover 75 cdt elle date du 6/12/199 et a 280 000 kms et mis à part ça est en très bon état!!!
Voici le problème : par moments et de manière tout à fait imprévisible je suis dans l'impossibilité de démarrer: je tourne la clef de contact les voyants s'affichent normalement, celui du préchauffage s'éteint lorsque je mets le contact pas un bruit rien ne se passe, je répète cela à plusieurs reprises c'est pareil! Il y a quelques jours j'ai changé la batterie, la Rover a super bien démarré au 1/4 de tour pendant 5 jours et hier ça a replanté!! Ce problème existe hélas (de manière discontinue) depuis plusieurs mois avec des périodes + ou - longues d'immobilisation! J'ai bien sur fait voir et cela à plusieurs reprises la Rover a différents concessionnaires de la marque: le démarreur a été refait, l'embrayage aussi mais rien n'a été trouvé pour cette panne! Si je mets la voiture en pente et j'enclenche la 2° ou 3° la voiture démarre bien! En mai 2006 j'avais fait installer un boitier additionnel common rail, en octobre suite à des problèmes de coupure du moteur en roulant....j'ai  retiré le boitier! Quelques mois après sont apparues ces problèmes de démarrage de façon très espacées mais depuis 2 ou 3 mois cela s'accentue!
Alors un GRAND MERCI à tous ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème!
[75 cdt mk1] - gros probleme de demarrage
« Réponse #1 le: 10 Février 2009, 13:31:39 »
Démarreur ;)
Quand ça t'arrive, met un coup de marteau sur le démarreur et vois si ça résout ton problème ;)
« Réponse #2 le: 10 Février 2009, 19:58:28 »
Le démarreur a été refait! Contacts du relai ?;balais ? et à la suite de quoi ?
Moi,je verrais plutôt un défaut de masse intermittent (déserrage,corrosion).
Il faudrait faire des mesures au moment de la panne.
Pas évident les pannes fantômes;mais l'usager à plus de pouvoir que le mécano.
« Réponse #3 le: 10 Février 2009, 19:59:40 »
Vu le pavé sans aucun saut de ligne ça ne m'a pas donné envie de lire, je n'ai lu que les deux premières lignes ;)
« Réponse #4 le: 10 Février 2009, 20:58:48 »
Un schéma pour delorbclub qui se moque des sauts de ligne parce qu'il est dans la mouise...
Attention à l'anti-démarrage (immobilisation).
« Réponse #5 le: 10 Février 2009, 21:02:19 »
Moi je ne m'en moque pas, et ceux qui n'aiment pas se taper des pavés pour aider non plus ;)
Donc merci, mais tes réflexions tu les gardes et tu me laisses faire mon boulot :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 10 Février 2009, 22:28:05 »
Voir l'état des cosses , y compris le sertissage des cosses sur les cables: essaye de démarrer en faisant bouger les cables, si ça démarre comme ça change les cosses.
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #7 le: 10 Février 2009, 23:55:13 »
Pareil, j'ai pas envie de lire :(
ça fait mal à la tête :D
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #8 le: 11 Février 2009, 01:58:37 »
+1
un message aeré implique une lecture plus facile  :)
un mec qui parle sans interruption, on n'entend que le debut ou la fin, en ecriture c'est pareil  :)
et ce n'est pas spécifique au forum rover :wink:
« Modifié: 11 Février 2009, 02:00:41 par un modérateur »
roule
« Réponse #9 le: 12 Février 2009, 10:53:53 »
Meme probleme de démarrage ce matin (à 2 jours de partir en vacances...) avec ma 75 CDT ,année 2004 ,140000 km: premiere mise en marche, pas de soucis, je fais 3 km puis une pause de 20 minutes, je reprend la voiture et impossible de démarrer: la batterie semble ok , le démarreur aussi, mais pas de voyant préchauffage sur tableau de bord;le fusible réchauffeur additionnel dans compartiment moteur est OK.
merci de vos conseils
« Réponse #10 le: 13 Février 2009, 22:58:48 »
je pige pas trop,c'est un blème de démarreur ou le démareur ce lance bien mais sans résultat de démarrage?
advance.fly
  • 75 CdT Tourer Sterling
« Réponse #11 le: 15 Février 2009, 18:08:31 »
:editsms:
« Modifié: 15 Février 2009, 20:26:08 par un modérateur »
« Réponse #12 le: 15 Février 2009, 19:34:12 »
A moins qu'il ne fasse vraiment froid,l'abscence de préchauffage n'empèche pas de démarrer.
après refroidissement,est-elle repartie ?
Quand le démarreur tourne ,est-ce que le tachimètre bouge ?
Quel était le niveau de carburant ?
montana1008
« Réponse #13 le: 18 Février 2009, 22:42:54 »
Bonsoir sa ne serait pas un probléme liée au capteur arbre a came moi aussi j'avais ce probléme est c'était liée à ce fameux capteur peut être que sa n'as rien à voir mais on ne sait jamais.
roule
« Réponse #14 le: 26 Février 2009, 09:54:04 »
Finalement 2 heures après j'ai pu redémarrer avec mise en route du préchauffage, j'ai passé une semaine dans les pyrénnées sans aucun problème de démarrage à froid!
mystère mystère...
