  • 27 Septembre 2025, 16:08:31
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Remplacement courroie accessoires  (Lu 6319 fois)
domi
  • DOMI
« le: 09 Février 2009, 18:57:01 »
Je souhaite changer ma courroie accessoires (Rover 75 CDTI pack Luxe). Quelqu'un pourrais m'indiquer où est le tendeur pour cette courroie (poulie à coté de la pompe à eau avec un écrou de 24?)
Merci d'avance
Domi
« Modifié: 10 Février 2009, 23:00:13 par domi »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[75 cdti mk1] - courroie accessoires
« Réponse #1 le: 09 Février 2009, 22:35:01 »
Oui c'est ça! quand tu tire sur la courroie manuellement, tu le vois bouger! il va te faloir une clé à oeil vachement bien faite pour y accéder!
Repère bien le passage de la courroie! Fait un schéma vite fait :)
l'outil d'origine est nickel pour ça!!!
Remplace ta courroie de compresseur de clim en même temps :wink:
domi
  • DOMI
« Réponse #2 le: 09 Février 2009, 22:46:28 »
suoer mùerci pour ces infos.
Mais ne peut'on pas faire desccendre le moteur (déblocer les vis support moteur et le faire reposer sur un cric) pour avoir un accés plus facile?
damien205
« Réponse #3 le: 10 Février 2009, 00:36:39 »
houla!!!
moi je ferai pas!
au pire, regarde si c'est plus accessible en déposant le pare boue
domi
  • DOMI
« Réponse #4 le: 10 Février 2009, 18:26:54 »
Voilà c'est fait. J'ai déposé le pare boue, c'est beaucoup plus facile pour l'accès.
Une clé mixte de 24 et ça va bien pour le tendeur de la courroie accessoire.
Pour le remontage, j'ai déjà approché le tendeur en le coincant par le dessus avec un grand tournevis.
Pour la courroie du compresseur de clim, aucun soucis.
Domi.
« Réponse #5 le: 10 Février 2009, 18:29:10 »
Bonjour Domi,
Edites ton titre s'il te plait, ça ne veut rien dire là, merci ;)
