  • 27 Septembre 2025, 07:10:35
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Fuite boite  (Lu 8938 fois)
robinph75
« le: 09 Février 2009, 01:09:54 »
Sur ma 800TI de 93 178000km j'ai une fuite entre moteur boite.
Pouvez vous me dire si un additif pourrait convenir dans un premier temps pour attunier cette fuite.
En effet j'ai acheté un additif a mettre dans la boite mais de plus je ne trouve pas le bouchon de remplissage celle ci.
Merci pour vos conseils
PH
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[820 ti mk2] - fuite boite
« Réponse #1 le: 09 Février 2009, 03:17:18 »
si tu n'as pas les joints qui vont, ton produit ne servira à rien  :wink:
les liquides de ce genre ne servent pas à grand chose, hormis pour un très leger suintement
fais le necessaire pour ta boite, tu vidange, regarde ou ça fuit et fais en fonction, les additifs dans ton cas ne feront rien, d'autant plus que tu as un moteur qui demande un entretien serieux  :wink:
robinph75
« Réponse #2 le: 09 Février 2009, 22:23:32 »
Merci pour cette info, c'est ce que je comptais faire.
Par contre je ne trouve pas le bouchon de remplissage de boite!
Pouvez vous m'aider
PH
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 09 Février 2009, 22:30:55 »
c'est un bouchon que tu enlève avec une clè de 17!
il est à hauteur du cardans gauche.
Huile spécifique dans cette boite :wink:
Si c'est bien de l'huile de boite que tu perds, tu va être obligé de descendre la boite et l'ouvrir pour remplacer le joint spy du pignon à queue :wink:
« Réponse #4 le: 10 Février 2009, 10:04:07 »
ou les joint de sortie de cardans sont hs ( voir le jeu du différentiel )
la pg1 sur une Ti c'est pas forcement super fiable  :wink:
damien205
« Réponse #5 le: 10 Février 2009, 14:59:47 »
il dis que c'est entre le moteur et la boite :wink:
« Réponse #6 le: 11 Février 2009, 09:22:58 »
ha j'avais pas vu  :D
possible joint spy vilo aussi
a vérifier  :wink:
damien205
« Réponse #7 le: 11 Février 2009, 10:26:05 »
a vérifier  :wink:
ba oui mais si c'est bien de l'huile de boite :roll:!
ça ce vois quand c'est le l'huile moteur :D
« Réponse #8 le: 11 Février 2009, 12:22:41 »
Sauf pour une PG1 nourrie à la 10W40 non :roll:
« Réponse #9 le: 11 Février 2009, 12:40:19 »
je te met au défis de distinguer de la 10w40 issus d'un T16 fraichement vidangé ou de la 10w40  d'une PG1  :D
« Réponse #10 le: 11 Février 2009, 12:41:21 »
Je t'ai barbecued :sol:
damien205
« Réponse #11 le: 11 Février 2009, 13:58:05 »
on va stoppé le débat de suite, pour savoir ce qu fuit, ba on regarde quel élément perd de l'huile :aga:
« Réponse #12 le: 11 Février 2009, 15:52:00 »
« Réponse #13 le: 14 Février 2009, 14:36:32 »
tu consomme de huile de boite de vitesse?
si je me souvient sur moteur série T,il me semble qu'il y a une plaque derrière le volant moteur et joints torique,maintenant que j'y pense,je suis sur,un client a l'époque ce playait de fuite d'huile entre moteur et BVM et c'était une mauvaise étanchéité entre la plaque et moteur,mais pour bien vérifier,il faut déposé la BVM :)
robinph75
« Réponse #14 le: 18 Février 2009, 23:45:39 »
Messieurs Merci,
Comme je suis a la 3eme demonte reponse moteur j'en ai un peu marre.
En effet 1ere echange a 163000 six mois pres redegomme, apres avoir recherché en europe un autre T16 voila que c'est la boite.
En tous les cas vu la texture de l'hiule et la couleur ce n'est la celle du moteur.
bon je vais faire une petite vidange boite si j' arrive a trouver ce bouchon de remplissage.
merci pour vos different retour
RP :( :(
