  • 27 Septembre 2025, 07:10:29
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Voyant de préchauffage qui ne s'allume pas  (Lu 11354 fois)
valerien68
bonjour je viens de me payer une rover 420D 145000KM pour 1550€. Je pense que j'ai fais une affaire. :lol: :lol: :lol:
J'ai juste un petit probleme, le voyant du préchauffage ne s'allume pas quand je mets le contact.
Avez vous une idée pour savoir ou chercher le probleme?
Elle demare super bien mais j'aimerais quand meme le faire marcher.
merci a vous
« Modifié: 09 Février 2009, 20:43:12 par valerien68 »
[420 d/sd mk2] - voyant préchauffage
« Réponse #2 le: 09 Février 2009, 20:05:23 »
Edites ton titre ça ne veut rien dire là ;)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 09 Février 2009, 22:54:31 »
il s'allume que lorsqu'il fait très froid :wink:
tu le verra rarement allumé ce voyant!
merci l'injection direct :)
« Modifié: 09 Février 2009, 22:54:43 par damien205 »
valerien68
« Réponse #4 le: 10 Février 2009, 23:13:31 »
ok merci moi j'ai toujour vu les vieux mazout ou il faut attendre que le voyant s'éteigne au bout de quelque secondes.
Faut quand meme attendre un peu avant de demarer ou je peus tous de suite tourner la cle?
merci a vous
« Modifié: 10 Février 2009, 23:14:04 par valerien68 »
damien205
[420 d/sd mk2] - voyant de préchauffage qui ne s'allume pas
« Réponse #5 le: 10 Février 2009, 23:52:54 »
ça démarre tout seul :wink:
t'inquiète, le voyant s'allumera si la gestion moteur à besoin de ça pour demarrer :)
valerien68
« Réponse #6 le: 11 Février 2009, 12:17:09 »
merci :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #7 le: 11 Février 2009, 13:27:14 »
gné ??
le voyant doit forcement s'allumer mème si la T° est bonne. c'est juste la durée qui varie en fonction de la T°  :)
valerien68
« Réponse #8 le: 11 Février 2009, 21:47:45 »
bin ou chercher alors?
l'ampoule ou y a t'il un fusible?
j'ai vus une grosse prise noir pas branché au niveau des fusibles sous le volant mais je ne vois pas du tous ou la metre. Je regarde au cas ou pour metre des photos
a par ca je ne sais pas trop :-P
« Modifié: 11 Février 2009, 22:01:12 par valerien68 »
damien205
« Réponse #9 le: 12 Février 2009, 00:19:56 »
si c'est une prise en forme de trapèze asser longue, c'est la prise diag!!!
valerien68
« Réponse #10 le: 20 Février 2009, 12:38:06 »
bon je vais aller à la casse cet aprem pour voir si il non pas une 420 pour trouver une ampoule.
J'étais dans une casse mais il avais une 416 et pas diesel donc pas bon car l'ampoule ne ressemble pas au autres.
Je vous tien au courant
valerien68
« Réponse #11 le: 21 Février 2009, 00:55:11 »
bon bi rien du tous et d'après se que j'ai vu il n'y a pas de courant qui arrive au fils de l'ampoule.
Avez vous une soluce pour faire un bricolage et tirer des cable pour rajouter une ampoule "genre led".
Pour ca je pense qu'il faut connaitre le schema electrique pour voir ou je peus repiquer le courant qui donne le signal a l'ampoule.
Merci pour votre aide par avance :D :D :D :D
« Modifié: 21 Février 2009, 00:55:53 par valerien68 »
valerien68
« Réponse #13 le: 05 Mars 2009, 23:19:43 »
voila une soluce
Testé a blanc et ca marche, l'ampoule s'allume au prechauffage et s'etein quand il a finit, mais je me demande si ca ne risque rien au niveau des bougies ou de la batterie.
Il faut juste changer l'ampoule de phare par une led 12V.
http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/rgvp2UVzkiPf8Wmu9Pw4.jpg
Merci pour vos impressions
« Modifié: 05 Mars 2009, 23:27:29 par valerien68 »
valerien68
« Réponse #14 le: 10 Mars 2009, 19:47:27 »
voila une soluce
toujour Personne pour me dire si je risque quelque chose a faire ce branchement? :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 12 Mars 2009, 17:10:55 par valerien68 »
