  • 04 Novembre 2025, 22:09:41
Auteur Sujet: Comment sortir le cardan ???  (Lu 7768 fois)
david041168
« le: 07 Novembre 2004, 20:21:21 »
Impossible de sortir la tête de cardan du moyeu (420SDI).
J'ai démonté l'étrier de frein et le disque pour y voir plus clair mais je vois rien...
quel est le truc ??? #hein
420SDILUXE
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re: Comment sortir le cardan ???
« Réponse #1 le: 07 Novembre 2004, 21:01:58 »
Citation de: david041168
faut peut etre aussi démonter ton demin train, enfin, faut desacouppler les rotules de direction et l'autre, je sais plus laquelle c'est. En fait, il faut que t'arives a basculer ton demi train vers l'extérieur sinon ton cardan sera tj retenu par le demin train. A propos, jtai jamais vu poster toi 8O
« Réponse #2 le: 07 Novembre 2004, 22:07:52 »
Sujet déplacé dans le forum mécanique / technique / modification, merci de poster au bon endroit ;)
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2004, 22:30:25 »
Message de Jisui sur un autre sujet supprimé :
Citation de: jisui
désolé y a pas de truc
il existe des arrache pour les enlever pense a bien mettre du dégrippant
chez vw il on un arrache sympa
tu change koi au juste
jisui 8)
Bon et merci de NE PAS CREER PLUSIEURS SUJETS !
david041168
démontage cardan
« Réponse #4 le: 08 Novembre 2004, 06:40:23 »
normal c'est la première fois...  :wink:
dans l'urgence me suit pas présenté : david - 420SDI luxe 212 000 km - près de manosque (04)
pour le cardan, il semble grippé car il ne sort pas du tout du moyeu. je me demandai si il n'y avait pas un clips ou un truc comme ça avant de le prendre à coups de masse !!!
en attendant je suis obligé d'aller bosser en moto et ça caille dru sans compter le risque de verglas.
et au fait, je veux pas le sortir complétement mais juste changer le soufflet.
merci à tous
420SDILUXE
« Réponse #5 le: 08 Novembre 2004, 22:30:49 »
tu mets un peu de dégrippant et tu tapote avec un marteau sur ton moyeu,ca devrait le débloquer.T'as enlevé les rotules de susp et de direction??Y a pas une histoire de barre stab à virer aussi?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #6 le: 08 Novembre 2004, 22:42:08 »
as-tu au moins l'outil necessaire
ca doit s'appeler un extracteur de moyeux, enfin c'est un outil specifique quoi
ZS life
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2004, 01:02:50 »
si tu tapes sur ton moyeux, surtout met ton écrou, ça évitera de gonfler le filetage, puis tu le retire au fur et à mesure.
