  • 27 Septembre 2025, 02:48:57
Auteur Sujet: [827 i/Si MK2] - Plus de demarreur!!  (Lu 4702 fois)
dragibus58
« le: 05 Février 2009, 09:14:22 »
salut,donc je ne peux plus démarrer avec ma 827,le voyant pgmi reste allumée mais elle faisait déja ca,elle demarrait une fois sur deux,la le probleme ,c'est que je n'ai plus de démarreur,le relais mitsuba est neuf,j'ai debranché et rebranché la batterie mais quedal,qu en pensez vous?merci!
[827 i/si mk2] - plus de demarreur!!
« Réponse #1 le: 05 Février 2009, 09:50:46 »
Le démarreur ne se lance pas du tout ?
Tu as tapé dessus avec un marteau ?
dragibus58
« Réponse #2 le: 05 Février 2009, 09:56:24 »
OUI ;il ne veut rien savoir!je sais pas trop quoi faire!!! :(
« Réponse #3 le: 05 Février 2009, 10:13:10 »
Quelle<année ? Tu as une diode d'alarme ?
dragibus58
« Réponse #4 le: 05 Février 2009, 10:39:32 »
93 pas de diode non, :(
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 05 Février 2009, 14:25:37 »
Guette voir l'état des cosses de la batterie et les sertissages des cosses sur les cables.
dragibus58
« Réponse #6 le: 05 Février 2009, 18:22:38 »
elle a fini par redémarrer,j' ai bien nettoyé les cosses de la baterie et en effet ,elle est repartie,mais je suis septique sur l'Etat du démarreur,il me reste à régler le problème du voyant pgmfi,et elle sera parfaite,mais c'est une autre histoire ,merci pour vos conseils. :saletetedeconquiditaurevoir:
dragibus58
« Réponse #7 le: 10 Février 2009, 13:55:27 »
donc repanne,c'est bien le démarreur le fautif,j'ai vu qu il y en avait un à vendre sur le forum mais modèle mk1,savez vous si c'est compatible avec une mk2? voir si il ya d'autres démarreurs de 800 compatibles,merci les amis pour vos réponses. :eek:
dragibus58
« Réponse #8 le: 11 Février 2009, 14:35:15 »
re,pas une petite idée pour savoir si le démarreur d'une 827 mk1 est le meme que celui d'une mk2? merci :(
