  • 26 Octobre 2026, 15:31:28
Auteur Sujet: [115 D] - Ne démarre pas  (Lu 9244 fois)
aleloucin
« le: 04 Février 2009, 15:55:18 »
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une rover 115 sd de 1995 qui ne demarre plu.
un matin je monte dans ma voiture je la demarre(sans probleme) et au moment d'allumer mes phares plu rien.Depuis je n'ai plu de contact, plu de phare,plu de ventil... seul le klaxon et le plafonnier fonctionne.
Quelq' un pourait t- il me renseigner sur cette panne???
Merci d'avance pour vos réponse
« Modifié: 04 Février 2009, 23:24:25 par un modérateur »
[115 d] - probleme ne demarre pas.
« Réponse #1 le: 04 Février 2009, 15:56:06 »
T'as vérifié tous les fusibles ?
aleloucin
« Réponse #2 le: 04 Février 2009, 15:57:13 »
oui
« Réponse #3 le: 04 Février 2009, 16:01:22 »
Non mais ce que je veux dire : tu as sorti tous les fusibles un par un, et testés à l'ohmmètre ?
Si oui, possible que ça provienne de la boite à fusibles (il me semble qu'il y a d'autres cas de problèmes de boite à fusibles HS sur les 100 sur le forum)
« Réponse #4 le: 04 Février 2009, 16:02:39 »
En effet plusieurs problèmes de boite à fusibles recensés ;)
aleloucin
« Réponse #5 le: 04 Février 2009, 16:05:25 »
oui je les ai testés un par un ils sont tous bon!!!
aleloucin
« Réponse #6 le: 04 Février 2009, 16:06:21 »
c'est quoi la boîte à fusible ( ca se trouve ou)???
« Réponse #7 le: 04 Février 2009, 16:08:54 »
C'est là où sont connectés les fusbiles :transpi:
aleloucin
« Réponse #8 le: 04 Février 2009, 16:10:30 »
comment je peut faire pour la tester??
aleloucin
« Réponse #10 le: 04 Février 2009, 16:48:40 »
super trop contant!!! ça marche!!!
ça craind si je le branche en direct sans porte fusible???
« Réponse #11 le: 04 Février 2009, 16:59:14 »
Suis ce qui est marqué, tu verras qu'il faut utiliser un porte-fusible à mettre au plus près de la batterie ;)
aleloucin
« Réponse #12 le: 04 Février 2009, 17:31:52 »
je viens d'enlever le fil et ça marche quand même!!!
Je suis trop contant depuis que je galére avec cette panne.
vraiment merci beaucoup pour toutes ces infos, ce blog est fantastique!!!  continuez c'est vraiment super.
A+
« Réponse #13 le: 04 Février 2009, 17:36:50 »
Ce n'est pas un blog mais un forum ;)
