  • 05 Mars 2026, 00:42:40
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 8   En bas
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Débordement du liquide refroidissement au bocal quand je pousse la voiture.  (Lu 92185 fois)
J'ai éditer mon message plus haut avec le fonctionnement du calorstat  :wink:
put** et moi qui me fais chier a expliquer :aga: lol
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Désoler mais j'ai éditer avant que tu mette ton message  :wink:
Merci quand même, au moins on a confirmation  :)
C'est bon tu as mis deux petites phrases :o| :ddr: lol
Oui mais arrivé a cet heure ci je m'irrite plus facilement :ddr: lol
tes symptômes sont ceux d'un joint de culasse désolé :bah:
que tu accelere ou non, ca n'augmente pas de facon significative la pression du liquide de refroidissement
je dit significative, car elle augmente quand meme, vu que la température monte
mais pas au point de faire déborder le vase
donc je pense que ton joint de culasse est etanche jusqu'a une certaine pression (genre 75 bar soit 80% de la puissance moteur) et qu'ensuite ca fuit coté liquide de refroidissement
anto j'ai bon ?? :roll:
Pour le fonctionnement, c'est assez simple, c'est la pression du liquide de refroidissement qui circule qui le fais s'ouvrir pour laisser passer le liquide.
:eek:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
En tout cas, change le rapidement, ce n'est pas bien compliqué à faire et ça peut t'éviter d'autre désagrément ... :wink:
Et je pense que cette pièce se trouve facilement chez les vendeurs de pièces détachées. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Redbarron
Bon bah amuse toi bien, je laisse les maîtres en la matière t'en parler. (^^)
« Modifié: 10 Juillet 2009, 23:33:57 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
la marmotte, toussa :bag:
Ah oui, celle qui torche le cul de la vache avec le papier alu ? :D
stargueust
D'un côté calorstat et de l'autre joint de culasse....... j'aurais du prendre un K-Boom  :o   :D
c'est tellement con parfois les joins de cucu  :? on peu émettre un tas de possibilité :bah:
je commencerai par le plus simple, calorstat, au pire il sera changé si tu as un joint de cucu a faire,
sinon oé ça put le joint
un calorstat coute 2 fois rien sur oscaro par exemple
par contre le changement est pas des plus facile  :?
« Modifié: 10 Juillet 2009, 23:35:23 par antosdi »
Redbarron
Dans ce cas, il serait déjà mort depuis longtemps ... Il n'est pas aussi solide. :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
la cause se trouve tres simplement
si c'est le thermostat, tu dois monter en T° sur la jauge du TDB
si c'est le joint de culasse aussi, mais ce sera plus long, seulement quand tu n'auras plus d'eau dans le vase :wink:
de toute façon si tu as des bulles qui remonte vers le bocal de liquide ne cherche plus :ddr:
« Modifié: 10 Juillet 2009, 23:36:56 par antosdi »
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 8   En haut
