  • 26 Septembre 2025, 19:10:04
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Comment changer un ciel de toit ?  (Lu 10679 fois)
chezsoi
« le: 29 Janvier 2009, 19:59:17 »
Pour de pas partir dans tous les sens dans le 1er post, j'en crée un nouveau.
Je viens d'ouvrir la voiture et le tissu du pavillon est de plus en plus bas.
Je vais donc enlever ce tissu mais apres il va falloir le changer.
Pour cela, je pense qu'il faut sortir le support et le refaire à plat.
J'ai lu un post de "rover 620 73 " mais il n'y a pas la methode du demontage, si il faut faire attention à certains elements... juste les photos du resultat.
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,25826.0.html
Donc si certains ont des conseils, je suis preneur.
Pour le tissu, je pense prendre du revetement velour sur 4mm de mousse (le seul que j'ai trouvé sur le net)et utiliser de la neoprene en spray.
http://www.comptoirauto.com/product_info.php?cPath=126_387&products_id=399
http://www.comptoirauto.com/index.php?cPath=128&osCsid=6abc35c8fb035be7f896f80068fee538
« Modifié: 29 Janvier 2009, 20:07:08 par chezsoi »
[420 d/sd mk2] - comment changer un ciel de toit ?
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2009, 21:56:23 »
Je l'ai fait sur la 820, avec exactement le même revêtement que tu as mis en lien, acheté au comptoir du cabriolet (éditeur du site comptoir auto). C'est un excellent produit, offrant une très bonne finition, comme à l'origine.
Pour la colle, utilise celle-là :
http://www.comptoirauto.com/product_info.php?cPath=128&products_id=90
Il faut en effectivement sortir le ciel complet. Tu as une 400 quatre ou cinq portes ?
chezsoi
« Réponse #2 le: 29 Janvier 2009, 23:04:00 »
4 ou 5 bonne question  :roll:
Je melange à chaque fois. C'est celle qui a le coffre en longueur avec la plage et la vitre arriere fixe.
Une petite photo prise sur le net. C'est ce model:
« Modifié: 29 Janvier 2009, 23:08:47 par chezsoi »
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2009, 23:06:16 »
Quatre portes donc.
Le nombre de portes indique les accès directs à l'habitacle.
chezsoi
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2009, 23:10:57 »
Maintenant je vais essayé de m'en souvenir.
Est ce compliqué à demonter?
J'ai regardé vite fait ce soir et ça à l'air assez fragile. Par contre je n'ai pas compris par quel systeme c'est maintenu au toit.
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2009, 23:14:54 »
Il faut que tu démontes les garnitures en plastique sur les montants avants, centraux et arrières, que tu enlèves les plafonniers lumineux, les poignées de maintien et les pare-soleil.
Après, derrière les montants en PVC centraux et arrières, tu dois avoir de chaque côté une vis de maintien. Après, pour sortir le ciel complet sans tout bouziller, il faut descendre les dossiers au maximum, et essayer de sortir le ciel par une des portes arrières :jap:
chezsoi
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2009, 23:22:36 »
Demain j'essaie de demonter pour voir comment ça se passe.
j'imagine qu'apres avoir retiré le tissu et la mousse, il faut bien poncer?
« Réponse #7 le: 29 Janvier 2009, 23:24:12 »
Ouais faut nettoyer pour enlever la colle et les merdes qu'il peut y avoir :)
chezsoi
« Réponse #8 le: 29 Janvier 2009, 23:30:30 »
Je note.
Puis la colle au pinceau et on deroule le tissu? Faut il le tendre car le support est bombé sur le tour?
Je reprendrais le fil demain.
Bonne fin de soirée et merci pour les conseils.
« Réponse #9 le: 29 Janvier 2009, 23:39:35 »
La colle se met sur les deux matières : le tissu et le ciel. À mettre au pinceau et à faire petit à petit, et à coller petit à petit donc (pas tout d'un coup sinon ça sera sec :D
Le tissu est très souple, tu n'auras aucun problème pour les arrondis ;)
chezsoi
« Réponse #10 le: 30 Janvier 2009, 09:40:42 »
Pour les garnitures de portieres je me demande si on peut acheter le meme tissu que celui d'origine. Celui pour le toit est trop épais.
Ou peut etre mettre un simili cuir:
http://www.comptoirauto.com/product_info.php?cPath=124&products_id=322
« Modifié: 30 Janvier 2009, 12:48:38 par chezsoi »
chezsoi
« Réponse #11 le: 31 Janvier 2009, 20:02:17 »
Je n'ai pas eut le temps de voir le pavillon par contre, je viens de faire les niveaux.
Celui du liquide de direction assistée est au minimum.
J'ai trouvé une huile pour transmission auto et direction assistée: FLUIDE ATX Total  DEXRON® IID (la 1ere sur la page internet)
http://www.lubrifiants.total.fr/lub/lubroot.nsf/VS_OPM/1E5AB61A66B12539C1257362003C7ACC?OpenDocument
Dois je mettre ce produit? Je n'ai pas de boite auto.
« Modifié: 31 Janvier 2009, 20:07:59 par chezsoi »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #12 le: 31 Janvier 2009, 20:54:40 »
pour les directions assite l huile est la meme que les boites auto!! donc tu peut y aller
chezsoi
« Réponse #13 le: 31 Janvier 2009, 21:27:50 »
Merci, je m'en occupe demain matin.
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2009, 23:02:45 »
 :) Salut bravo pour ton courage de vouloir le refaire, opération pas aisé qui demande de la prudence et de la minutie, moi comme matière j'ai choisi un cuir nubuck encollé au fur et à mesure de la pose par de la colle néoprene liquide, différent la matière que tu à choisi!
les conseils de "Rover820i" sont impécable suit les!
je te souhaite bon courage! à plus!
Rover 827 forever
