  • 27 Septembre 2025, 06:41:52
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Temps pour changer la distribution ?  (Lu 40199 fois)
[420 d/sd mk2] - temps pour changer la distribution ?
« Réponse #45 le: 29 Janvier 2009, 13:44:56 »
au boulot on me dit de le faire , je n ai jamais eu de probleme donc.....
sur le L tu peu le faire a condition de camoufler ecu batterie, sondes divers alternateur....
mème en faisant gaffe, en lavant entièrement et a fond un moteur j'ai foutu en l'air le manocontact de pression d'huile  :wink:
donc attention  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #46 le: 29 Janvier 2009, 14:10:06 »
donc attention  :)
peut etre que rover est plus fragile !! moi je fait que des renault et des psa la plupart du temps !!! :wink:
« Réponse #47 le: 29 Janvier 2009, 14:11:26 »
Les accessoires comme l'alternateur c'est du Valeo, Magnetti Marelli,... comme chez tout le monde quoi :D
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #48 le: 29 Janvier 2009, 14:14:01 »
tout a fait mais je ne protege rien et je met un produit degressant et un coup de karcher !!! je n ai jamais eu un moteur qui deconne ect....
« Réponse #49 le: 29 Janvier 2009, 14:15:02 »
Pourvu que ça dure :mrgreen:
Il y a plusieurs écoles pour ça, ceux qui le font sans se poser de questions, ceux qui le font en protégeant, ceux qui l'ont fait mais ne le font plus :ddr: et ceux qui ne l'ont jamais fait :D
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #50 le: 29 Janvier 2009, 19:05:02 »
Et surtout qui ne le feront jamais ...  :capello: :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
chezsoi
« Réponse #51 le: 03 Février 2009, 11:40:53 »
Lors du changement de la distribution, le garagiste doit il demonter le courroie d'alternateur pour acceder à la distribution?
Si oui, vu qu'il l'enleve, il serait peut etre valable de la changer? Elle va avoir 6 ans.
Ps: il y a bien que 3 courroies sur cette voitures?
« Modifié: 03 Février 2009, 11:45:41 par chezsoi »
« Réponse #52 le: 03 Février 2009, 12:10:32 »
Oui il faut démonter la courroie, et oui si elle a 6 ans ça ne lui fera pas de mal d'être remplacée :D
chezsoi
« Réponse #53 le: 03 Février 2009, 12:12:07 »
Merci de ton aide.
Je vais voir si je peux rajouter cette piece à ma commande.
dge-it-s-me
« Réponse #54 le: 04 Février 2009, 22:39:04 »
Comme les baguettes laterales sont un peu terni, connaissez vous un produit miracle?
Salut essais le Polytrol. C'est un rénovateur que tu trouve soit en centre auto soit les magasins de bricolage.
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
chezsoi
« Réponse #55 le: 04 Février 2009, 22:49:49 »
Je n'y avais pas pensé à ce produit. Bonne idée, en plus, j'ai deja le net-trol pour le nettoyage.
« Réponse #56 le: 04 Février 2009, 22:51:27 »
Il y a des topics dédiés aux produits d'entretien pour les carrosseries :wink:
chezsoi
« Réponse #57 le: 06 Février 2009, 11:34:51 »
Finalement j'ai rajouté la courroie d'alternateur sur vos conseils à la commande chez Webdealauto et maintenant j'attends pour prendre rendez vous avec le garage.
Est il possible de voir par sois meme sans faire un grand demontage si la pompe à eau à une fuite?
« Modifié: 06 Février 2009, 11:42:10 par chezsoi »
« Réponse #58 le: 06 Février 2009, 13:32:50 »
Ouui  :)
sous le carter de la pompe a eau, il y a un petit trou.
si le pompe fui, tu as des gouttes d'eau qui coulent pas ce trou.
chezsoi
« Réponse #59 le: 06 Février 2009, 19:43:21 »
Comme je ne sais pas à quopi ressemble un carter de pompe à eau je ne vais rien voir. :(
Anto :penses à moi ce week end pour la piece.
« Modifié: 06 Février 2009, 19:44:30 par chezsoi »
