  • 25 Octobre 2026, 16:57:50
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Probleme d'embrayage sur la route  (Lu 4257 fois)
fanrover
« le: 27 Janvier 2009, 22:03:48 »
Donc je reformule ma demande.
Je possede une ROVER 620 DI année 1996.
Mon problème est le suivant :
Je roule en cinquième à environ 2800 tour/mn qui fait 105/110 km/heure, j'accellere, le compte tour grimpe dans les 4000/4500, sans accelaration de vitesse comme si l'embrayage patinait. Le premierer embrayage a fait 200 000 kms l'actuel n'a que 100 000 kms, est-il possible que celui-ci soit déjà usé ?
Je ne sais pas si je suis assez clair dans la manière d'exposer mon problème. Je précise que cette voiture est très bien entretenue.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
[620 di/sdi] - probleme d'embrayage sur la route
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2009, 22:15:54 »
Oui je pense à l'embrayage qui est rincé.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #2 le: 28 Janvier 2009, 19:38:59 »
Il y a de trés trés fortes chances effectivement, il y a en qui font plus de 200000Km et d'autre moins de 100000Km , ça dépend de quelques paramètres...
Sinon regarde si le tuyau qui alimente l'emeteur depuis le bocal n'est pas bouché ou obstrué ainsi que le trou au fond du bocal aussi.
Un truc bête aussi : est-ce-que tu as bien du liquide de frein (Dot 4/5) dans le circuit d'embrayage? Car j'ai déjà vu des petits malins qui mettaient du LHM et ça attaque les joints et bouche les orifices et + la dilatation, ça fait comme un embrayage HS.
