  • 27 Septembre 2025, 15:25:09
Auteur Sujet: Un ptit nouveau ici rover 600 sdi pour un ptit coup de pouce  (Lu 6166 fois)
jannot42
bonjour a tous je viens d'acheter une rover 600 sdi  de 98 elle a a peine 200 000,  intérieur comme extérieur nickel juste quelque pièces d'usure a changer du genre plaquette de frein arrière,bougie de préchauffage,des ampoules,des durites de gasoil  desséchée,
un truc qui me chagrine un peu,j'ai grillé les anciennes bougies de préchauffage ,elle avait beaucoup de mal a démarrer vu le gel qu'il y avait le matin je pense  ,puis elle a démarrée et calée aussitôt pendant dix fois environ et j'ai arrêté ,le truc c'est ce gros bruits du genre un grésillement très audible qui se situe sous la pompe a injection attention je ne parle pas de l' électrovanne,le bruit provient du dessous de la pompe,il y a un composant électronique branché par deux fils ????? je n'ose pas y regarder peut être est ce normal ou pas ?? sinon a quoi  correspond cette pièce c'est une pompe bosch ,
 ensuite je souhaiterai réparer l'ouverture centralisé par les télécommandes, je possède les deux, elles s'allument bien mais n'agissent pas sur la voiture j'ai recherché le récepteur qui demeure encore introuvable,en revanche la fermeture centralisé fonctionne bien avec la clé dans la serrure,
  le voyant air bag qui reste allumé mais sa j'ai vu sur les forums de zyeuter sous les sièges afin de trouver les fiches
 enfin voilà j'ai fait le tour de ma voiture j'en suis quand même assez fier ,donc non roulante pour le moment j'attends mes pièces de rechange très rapidement,je veux  bien prendre des photos pour les pièces que je change avec explication des étapes  sa pourra surement servir a nos lecteurs étant très bricoleurs avec les notion de mécanique du lycée( de 93 à 95)  :D, enfin il y a des chose que je ne connais pas et je n'ai pas peur de démonter et de tester voilà pour aujourd'hui, :saletetedeconquiditaurevoir: ,
merci pour me donner un petit coup de main pour les situation un peu coquasse qui me font bloquer  :( ,sur ce je repasse demain a la même heure merciiiiiiii a tousssss
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2009, 19:31:11 »
:bienvenue:
Rendez-vous pris pour demain à la même heure ... :ddr:
Et bon courage pour la remise en état de ta 600. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2009, 19:32:51 »
Bienvenue :)
Pour tes soucis mécaniques, tournes toi vers les sections techniques ;)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2009, 19:33:46 »
 Bienvenue  :)   :rover:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2009, 19:39:56 »
bienvenue a toi  et ta  :rover:
huta
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2009, 19:41:30 »
 :bienvenue2:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2009, 19:56:23 »
bienvenue!
:damienu:
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #7 le: 28 Janvier 2009, 00:55:31 »
Salut et bienvenue  :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #8 le: 28 Janvier 2009, 01:05:10 »
bienvenue :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2009, 09:55:39 »
Bienvenue
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2009, 10:44:24 »
:hello2:
jannot42
« Réponse #11 le: 28 Janvier 2009, 12:41:30 »
merci tout le monde pour votre accueil c'est très sympa ,wép ce forum est assez complet on y trouve quasiment tout ce qu'on veut, et pour mes problème mécanique ,en cherchant bien il y a toute mes réponses ici, j'ai l'intention de compléter un peu  les discutions  avec des photo et explication concernant les problèmes rencontrer,tout ca si sa ne dérange personne bien sur, de plus je vais me fabriquer un réacteur pentone pour la rover cela pourrait intéresser pas mal de monde,j'en serais a mon 2 ème donc je gere,j'atend toujours mes pièces normalement je vais chercher le cardan cet après midi je poserai tout mes commentaires dans la rubrique technique  :-P bon aprem atousss
« Réponse #12 le: 28 Janvier 2009, 12:43:34 »
Yes tu peux compléter en photo ou même créer un topic qui pourrait devenir un tuto... :)
