  • 27 Septembre 2025, 18:28:38
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Pas de puissance en dessous 2000tr/min et forte conso  (Lu 11573 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - pas de puissance en dessous 2000tr/min et forte conso
« Réponse #15 le: 27 Janvier 2009, 22:21:05 »
il est neuf!! et sans ça change rien..
Il est neuf, mais c'est quelle marque ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #16 le: 27 Janvier 2009, 22:28:34 »
il a essaye sans !!! donc sa pourrai venir de la marque quand meme?
dolbyjunk
« Réponse #17 le: 27 Janvier 2009, 22:32:39 »
et est ce que le debimetre de marque diferrente peut jouer sur la conso?
val79
« Réponse #18 le: 28 Janvier 2009, 00:12:14 »
C'est un Bosch mais il a pas un mois et ça change rien débranché donc je pense pas que ça vienne de la!
par contre moi la mienne on peut vraiment dire que c'est un veau!!!
dolbyjunk
« Réponse #19 le: 28 Janvier 2009, 09:35:38 »
tu entend quoi par veau exactement?tu as aucune reprise et tu met du temps a monter a 2000 trm?elle es de quelle annee ta 25 et combien de km?
val79
« Réponse #20 le: 28 Janvier 2009, 21:36:23 »
et bien quande je suis à l'arrêt et que je démarre, elle met beaucoup de temps pour monter à 2000 tr..
C'est une 2000, elle a 170000
dolbyjunk
« Réponse #21 le: 28 Janvier 2009, 22:58:53 »
et petite question,au dessus des 2000 trm elle monte bien dans les tours et relativement rapidement,?en 4em et 5eme elle avance bien?
val79
« Réponse #22 le: 28 Janvier 2009, 23:11:01 »
Oui après dans les tours pas de souci bonne reprise dès que je suis au dessus de 2000tr
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #23 le: 28 Janvier 2009, 23:27:01 »
bonsoir val dis moi tu dis pas de souci au dessus de 2000tr es que en 5éme tu as un trou d'accélération entre 2900 et 3200tr
dolbyjunk
« Réponse #24 le: 28 Janvier 2009, 23:27:11 »
et tu disais que tu consommer!!tu fais combien de km avec ton pleins?
val79
« Réponse #25 le: 28 Janvier 2009, 23:34:06 »
500 km avec 35l soit 7,8l au 100
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #26 le: 28 Janvier 2009, 23:35:44 »
et val as tu un trou entre 2900et 3200tr en 5éme en gros es que le compteur stop quelque seconde a 140km/h
val79
« Réponse #27 le: 28 Janvier 2009, 23:39:47 »
Non aucun trou! Enfin je crois pas, je ne m'en suis pas rendu compte! Pourquoi?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #28 le: 28 Janvier 2009, 23:43:32 »
pour info car il me reste 1/4 du plein et j'ai fait 350km
mais je vais changé mon débitmètre par un pierburg+mafan début du mois on véra si y a du changement de ce coté la
« Réponse #29 le: 29 Janvier 2009, 00:53:47 »
Ca fait 07L/100 chez moi :aga2:
