  • 26 Septembre 2025, 19:50:21
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Convertir banquette arrière en rabattable ??? possible ??? comment ???  (Lu 7745 fois)
alain6040
Je souhaiterais savoir si l'un où l'autre de nos sympathiques membres a déjà envisagé, ou fait pratiquer la transformation de la banquette arrière en "rabattable" ??? Cela m'éviterais de tenter un échange contre une tourer........ Ma voiture est une 2000 banquettes arrières FIXES !
Merci de vos réactions !
Bonne soirée.
kenjiro81
Je savais pas que ça existait en banquettes fixes  :roll:
J'ai une 75 MK1 de 2000 et les banquettes sont rabattables
alain6040
Bonjour, ok, tout va bien alors, ON CHANGE QUAND ???
C'est en réalité le seul détail qui m'a échappé à l'achat...... C'est comme les vieilles Chevrolets des années 50............ un blindage dans le dos ........ppppfffuiiiiiit ! Impensable mais vrai, même pas une trappe a skis.
Attendons la suite !
Bonne journée.
kenjiro81
Bonne journée.
Tu n'as pas de trappe non plus, derrière l'accoudoir central?  :roll: Bon...
J'ai aussi un blindage dans le dos mais tout se rabbat... Je ne vois pas d'autre solution pour toi, mise à part que tu trouve une banquette sur ebay ou a la casse..
Bizarre cette histoire :roll: je croyais me souvenir que la banquette était rabattable de série :roll: certes, pas de 2/3 1/3 ni d'assise rabattable, mais au moins le minimum.... c'est quelle finition, sur ta 75?
alain6040
Bonsoir, j'ai du louper l'envoi du précédent (un chat tapoteur de clavier...) Version janvier 2000, baptisée "charme", provenance germany. Toutes options, sauf cuir, sièges chauffants et électriques, TO et GPS. Pas ce regret pour ça..... mais BANQUETTE FIXE ARRIERE.... Voilà !
Dans la malle arrière, juste une garniture en carton bouilli, maintenue par des clips de carrossier sur l'armature métallique du fond de coffre. Voilà. Dans l'acoudoir, c'est bien gentil, porte goblets et tablette pour éplucher une pomme ...... Voilà.
Sinon, où se cache le mécanisme ? Plage arrière ? Sous la banquette ?
Merci, bone soirée !
matt414
  • Évaluation: +76/-414
peut etre le fait qu'elle vienne d'allemagne  :roll:
sinon les boutons se situen en haut vers la fixation des ceintures, as tu regardé sur ton manuel?  :)
sinon je vois que t'as l'air enchanté de ta 75 :aga:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
Jojo, A vérifier sur la doc (je l'ai pas avec moi) les versions de base en France n'avait pas la banquette arrière qui pouvait ce rabattre.
2/3 1/3 uniquement sur tourer
Toutes options, sauf toutes les options :sol: :ddr:
:ddr: :wink:
Sinon, il soit y avoir moyen de monter une banquette rabattable (tout est possible), voir d'en prendre une avec assise rabattable et 2/3 1/3 sur un tourer.... tout est toujours possible, après, il faut trouver les pièces et/ou avoir les moyens :francais:
J'ai moi aussi une '' charme '' qui vient d'Allemagne et j'ai aussi longtemps cru que le dossier était fixe..... Jusqu'à ce que je découvre 2 petites sangles de chaque coté, cachées dans l'espace entre les coussins d'assise et de dossier. Le dossier est bien rabattable. Passe la main à ce niveau et tu les trouvera sans doute. Tire dessus ( fort ) tout en tirant sur le haut du dossier et ça doit se rabattre. Evidement, ca ne vaut pas un vrai coffre de voiture à hayon, mais ca permet de charger des trucs un peu longs.
alain6040
Voilà une idée qu'elle est bonne !!! Ce sera fait dans le 1/4 d'heure, le temps de me rappeler ou je l'ai laissée ce matin !
A tout à l'heure - Merci !
alain6040
A Gisele le mot de la fin...... bingo, ça s'ouvre, mais..... faut de la poigne ! Une escabelle de 2 m tient à l'aise dedans, et on peut charger des longueurs de plus de 3 m jusqu'au parebrise. Génial pour mon job.... Bye bye Tourer ! Et pour notre ami Guiio, j'ai quand même UNE option ! Et toc !!
Bye (Bonjour de Wallbanie).
