  • 27 Septembre 2025, 02:17:46
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Alimentation constante de la lumière de coffre  (Lu 4154 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
Bonjour à tous  :)
Une petite question électrique pour ma 800  :lol:
Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que mon ampoule de coffre reste allumé faiblement quand le coffre est fermé  8O
J'ai pris mon voltmètre qui me dit 12 volts coffre ouvert et 7,60 volts coffre fermé  :(
Ou chercher ? Mauvaise masse ?
Merci  :D
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
tonton412
[820 ti mk2] - alimentation constante de la lumière de coffre
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2009, 21:05:05 »
Le contacteur qui ne coupe pas suffisament?... (ça reste un peu en contact)
rover 825 SD de 1996
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2009, 23:50:59 »
Salut Vincent (^^)
Démonte la serrure de coffre et nettoie bien tous les contacts, vérifie qu'il n'y ait pas de faux contact dessus :)
20Cent$
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2009, 19:47:19 »
J'ai changé la serrure de coffre elle est neuve  :(
L'ancienne a justement le contacteur en cuivre de cassée, si en remontant j'ai inversé le + et le - ?
Je vais de toute façon démonter pour voir  :)
Je vous tient au courant  :lol:
20Cent$
« Réponse #4 le: 01 Février 2009, 21:13:01 »
J'ai démonter ma serrure de coffre et là surprise même avec les fils + et - débranché de la serrure, le voltmètre indique toujours entre 6,50 et 7 volts  :eek:
Il y a donc de la tension prèsente en continue sur mes fils de lampe de coffre, pourquoi ???
« Réponse #5 le: 01 Février 2009, 21:15:08 »
Peut-être un court-jus au niveau des fils qui passent sur la charnière du panneau de coffre :)
20Cent$
« Réponse #6 le: 01 Février 2009, 21:23:57 »
Ah oui je vois, il faut même démonter une plaque en plastique je crois, merci Nico je regarderais ça  :)
20Cent$
« Réponse #7 le: 17 Mars 2009, 21:42:44 »
J'ai tout démonter et j'ai trouver un pont d'origine qui relit un fil rose au - des fils de la lumière de coffre.
En débranchant ce fil intru, la tension est redevenu normale.
Ce fil part dans l'habitacle et je ne sais pas à quoi il sert  8O mais il envoie du jus qui varie si les portes s'ouvrent  :eek:
Je roule depuis 1 mois et tout marche bien donc bizzare mais bon  :)
Ma batterie ne se vide plus  :wink:
