  • 27 Septembre 2025, 08:17:19
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - Probleme 3ème qui craque  (Lu 5139 fois)
TOTOF A DONF
« le: 23 Janvier 2009, 19:16:14 »
Bonjour a tous , j'ai recement cassé une pièce sur mon câble d'embrayage sur mon coupé turbo, de ce fait j'ai rouler 150 bornes en passant les vitesses comme un bourrin parce qu'il n'y avait que ça comme moyen.
 J'ai donc fait changer le câble d'embrayage, j'ai récupéré ma voiture avant, et toute les vitesses passe bien sauf la 3 quand je la passe et quand je la rétrograde ça craque même bas dans les tours.... on m'a dit que c'était la synchro de 3 qui était morte.
Donc j'aimerai savoir si c'est bien cela ou si c'est un roulement de boite ? . Et surtout ou pourrai je commander cette pièce a un prix abordable ? C'est très urgent.
« Modifié: 23 Janvier 2009, 19:16:37 par TOTOF A DONF »
tatouff metouff
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 coupé turbo mk2] - probleme 3ème qui craque
« Réponse #1 le: 23 Janvier 2009, 19:45:10 »
pour comencer regarde le reglage de ton cable, tu doit avoir environ1,5cm de jeu a la pedale, sinon c est le syncro!! essais devidanger la boite et de metre une huile filante!!
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2009, 19:48:04 »
oui frein de syncro et peut être pignon de 3eme et voir moyeu de 3eme/4eme :wink:
si les petites dents syncro de pignon et moyeu ont pris une claque,avec un frein de syncro neuf il n'y aura plus de craquement mais la 3eme sautera a l'accélération :wink:
TOTOF A DONF
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2009, 20:14:18 »
pour comencer regarde le reglage de ton cable, tu doit avoir environ 1,5cm de jeu a la pedale, sinon c est le syncro!! essais devidanger la boite et de metre une huile filante!!
ok, mais il vienne de me changer donc de me le régler.... :??:  donc je m oriente plutôt vers la synchro
tatouff metouff
TOTOF A DONF
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2009, 20:17:13 »
ok merci je pense que ça doit être ça, je vais essayer de trouver quelqu'un de courageux qui va me démonter ma boite, et puis on verra par la suite.. merci
tatouff metouff
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2009, 20:34:59 »
c'est des boites assez simple,par la même occasion changé roulements douteux :wink:
quand ont roule sans embrayage,le cone du frein de syncro s'use en 2 3 mouvement,normal
« Modifié: 23 Janvier 2009, 20:36:47 par bens »
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2009, 21:53:28 »
:ddr:  :ptdr:
t'es pressé ??  :roll:
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2009, 06:42:26 »
:ddr:  :ptdr:
si c'est joudru qui te le fait il n'y aura aucun problème :)
TOTOF A DONF
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2009, 12:44:37 »
Oui je pense que c'est Joudru qui s'en chargera !!!  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tatouff metouff
