  • 27 Septembre 2025, 08:21:31
Auteur Sujet: [VENTE] - Compresseur climatisation rover 820 ti si 825 827 denso  (Lu 4560 fois)
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
    A VENDRE :
compresseur de climatisation pour rover serie 800 / 820 / 825 / 827  et rover 425
rover 820 ti   820 si .
compresseur d'origine de marque DENSO 447200  ( 44 72 00 ) (R134a) AC CLIM
compresseur d'occasion retirer fonctionnel en bon etat  .
verifer bien le reference sur l'etiquette du votre et un coup d'oeil rapide sur la forme general
permet de valider et verifier la compatibilité
envoi rapide en colissimo recommandé
90 euro
« Modifié: 21 Janvier 2009, 09:15:58 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
[vente] - compresseur climatisation rover 820 ti si 825 827 denso
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2009, 14:20:52 »
Je n'y connais rien en clim de bagnole.
C'est la seule pièce qui permet d'alimenter le circuit de climatisation ou il y a encore autre chose ? (sur la mienne je n'ai plus de clim).
sebzowa
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2009, 16:44:26 »
salut , quand tu déclenche la clim  c'est cette piece qui compresse le circuit via une courroie prise sur poulie moteur .
  tu peux verifier l'enclenchement correct ou pas de ton compresseur comme suit :
  tu l'active via le bouton du tableau de bord et tu verifie que le centre de la poulie de  pompe de clim tourne bien .
  si seul le contour de cette poulie tourne mais pas le centre alors tu peux avoir un soucie de compresseur  ( ou de contact pour l'enclenchement )
séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 02 Février 2009, 14:11:27 »
D'accord.
Je vais regarder mais a priori quand j'avais acheté ma voiture, on m'a dit que la climatisation avait été retirée (pas le circuit entier mais je suppose uniquement le compresseur de clim), d'où ma question. A priori si le chauffage normal fonctionne c'est que l'espèce de radiateur à l'avant et l'espèce de pièce/filtre à l'arrière (dont je ne connais pas les noms) sont en Etat, c'est qu'il ne manquerait que cette pièce, à voir la gueule des durites diverses et du liquide spécial... Je vais regarder ce week-end...
« Réponse #4 le: 02 Février 2009, 14:13:18 »
Fais des photos de ton moteur sous tous les angles également si tu veux un coup de main, mais poste ça en section technique, ce sont les annonces ici ;) Merci :)
